Öl auf der HR Felge...
dederik
Beitrag von dederik »
Hi @all,
nach einer längeren Ausfahrt heute sehe ich beim Abstellen der VX verlaufenes Öl auf der HR Felge. Der anscheinende Ursprung war schnell ausgemacht: Die Ablassschraube am Kardan zeigt Ölaustritt. Schraubenschlüssel geholt, aber die Schraube sitzt bombenfest. Kann sich eine Dichtung unter der Schraube "auflösen" ?
Gruß dede
Der Klügere kippt nach...
Bill
Beitrag von Bill »
Hi, glaube ich eher nicht, würde es aber nicht ausschließen.
Du solltest das Hinterrad ausbauen und nachsehen, ob es vom Radialwellendichtring kommt.
Wurde in letzter Zeit Öl aufgefüllt? Wenn zu viel drin ist könnte sich dort auch Druck aufbauen und dann durch den RWDichtring drücken.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Stoßdämpfer defekt sind.
Gruß Bill
dederik
Hi zurück und Danke für die schnelle Antwort,
habe die ganzen Berichte über ähnliche Fälle hier im Forum schon durchgelesen, und daraufhin den Stossd. und die Stelle unterm Kardan schon gecheckt, aber die sind pulvertrocken.
Gruß dede
MMStromer
Beitrag von MMStromer »
Hi , könnte aber auch sein das da jemand einfach vergessen hat eine Dichtung einzusetzen. Es hatten sich ja schon einige hier gemeldet die keine Dichtung drinnen hatten. Sollte einfach nur ein Kupferring sein (glaube ich ).
dederik
Hab die Stelle saubergemacht und nach einer kleinen Ausfahrt war die Schraube wieder ölfeucht.
Aber eine Dichtung kann ich unter der Schraube nicht sehen. Da ich nicht auf Verdacht das Öl ablassen will, nun die Frage: Ist die Dichtung bei eingedrehter Schraube sichtbar ?
Gruß dede
MMStromer
Nein , Dichtung kannst du nur sehen wenn die Schraube draußen ist.
Beitrag von Erwin »
An der Ablassschraube sieht man die Dichtung schon. Wenn Du nichts siehst, dann fehlt sie.
Ist nur bei der Einfüllschraube, dass man die Dichtung nicht sieht (O-Ring).
Servus Markus& Dede :D :D
Richtig! 8) 8)
dederik
Kann mir jemand sagen welchen ich brauche ?
Bei Louise gibts diese:
M 10 x 14 x 1,5
M 12 x 16 x 1,5
M 14 x 18 x 1,5
M 16 X 20 x 1,5
M 18 x 22 x 1,5
M 18 x 22 x 1,0
Gruß dede
Ole_Pinelle
Beitrag von Ole_Pinelle »
[quote:556cbab7fd="Erwin"]An der Ablassschraube sieht man die Dichtung schon. Wenn Du nichts siehst, dann fehlt sie.
[/quote:556cbab7fd]
Oder es haben die Vorbesitzer 2 einfache Unterlegscheiben genommen und ich mich gewundert warum ich auf 2000km einen halben Liter Öl verliere ... :(
Dirk
Beitrag von Christian#366 »
...so, ich war im Lager, nachmessen :wink: :wink:
Die Dichtung für die Ölablassschraube am Kardan ist aus Aluminium und innen 14mm, außen 20mm und 1,5mm dick.
dederik
Das Volk dankt dem König. Wie immer. Obwohl es manchmal andersherum richtiger wäre.:lol:
Danke Chris und Gruß
dede
