Scheinwerfer Verstellen
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Hy @all
Hab da mal ne blöde Frage und find in den Handbüchern nix gescheites
Wie kann ich den Front-Scheinwerfer in der Vertikalen verstellen?
Welche Schrauben müssen dafür Gelöst werden?
mfg
Beitrag von Christian#366 »
...im Fahrerhandbuch ist das so beschrieben
[URL=http://imageshack.us][img:0a582d8549]http://img519.imageshack.us/img519/7629/einstellendo8.jpg[/img:0a582d8549][/URL]
dederik
Beitrag von dederik »
Bei meinem Scheinwerfer muss man noch eine zusätzliche Schraube, in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des SW-Gehäuses, lösen.
Danach musste ich auch länger suchen, weil sich durch lösen der zentralen Schrauben der SW einfach nicht bewegen ließ.
Gruss dede
Der Klügere kippt nach...
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:440da68dd0="dederik"]Bei meinem Scheinwerfer muss man noch eine zusätzliche Schraube, in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des SW-Gehäuses, lösen.
[/quote:440da68dd0] Das ist in der Zeichnung die Nr. 11.
[img:440da68dd0]http://alpha-sports.com/scrz/1992%20VX800/32.gif[/img:440da68dd0]
Grüße Frank
dederik
[URL=http://server7.pictiger.com/img/156745/picture-hosting/img-1136a-.php][img:6760bcf02e]http://images7.pictiger.com/thumbs/11/5ba3472a09cf0ac91ec24af7a1fd8a11.th.jpg[/img:6760bcf02e][/URL][/img]
patrickdr
Hej danke für eure Antworten!
Ich musste auch diese Schraube lösen die dederik
beschrieben hat.
Bei mir war zusätzlich noch das Problem, das ich keine Original
Blinker habe die der Vorbesitzer eingebaut hat und damit
eine viel zu hohe Einstellung in Kauf genommen hat.
Weil die Gewinde etwas zu lang übergestanden haben ca 1-1,5cm
und sich dadurch die Lampe nicht weiter nach oben bewegen ließ.
Hab einfach die Flex rausgeholt und das überstehende Gewinde abgeschnitten (Blinker natürlich zerlegt)
mfg
