Öl austritt
Zugegeben, es sieht so aus als wäre der Schlauch undicht weil er recht versifft ist. Aber wieso ist dann auf der Kühlrippe [b:f704d8b7f9]oberhalb[/b:f704d8b7f9] des Schauches auch eine fette Ölspur?? Daß das Öl nach oben spritzt kann man ja wohl ausschliessen, wenn nur die Schelle etwas undicht ist. Für mich sieht das aus wie eine undichte Stelle in der ZKDichtung; ich hoffe natürlich, daß ich da falsch liege...
Servus
Robert
Servus
Robert
Meine Prognose:
Beides.
Zum einen ein völlig vergewaltigter Schlauch, der durch die viel zu fest gezogene Schelle nun langsam aufgibt,
zum anderen eine undichte Fuss(!)-Dichtung. Ich behaupte, dass das Öl aufgrund der Vibrationen und des schräg stehenden Zylinders nach oben läuft.
Hab ich bei meiner alten MZ ständig. Die Krümerdichtung ist defekt, und der komplette Zylinder glänzt.
Um die Fussdichtung würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, problematisch ist eher der Schlauch. Der Wechsel ist, wie Spirit schon sagte, nur möglich, wennDu einen Zylinder ziehst. Da kannst DU dann doch gleich die Fussdichtung mitmachen
Beides.
holger.bohn
- VX-Lehrling
- Christian#366
So habe heute alles mal gereinigt und werde mal sehen wie es sich alles verhällt!
Also beim reinigen sahen die Dichtungen ganz gut aus.
Das einzige was nicht mehr so gut aussieht ist dieser kurze Schlauch zwischen den Zylindern!
Aber wie gesagt: Mal beobachten.
Wer später bremst, ist länger schnell!
sundowner
