Trägerplatte Bremsbelag Vorderrad
Silence
Beitrag von Silence »
Hallo! Ich hab gerade den Bremssattel des Vorderrades abgeschraubt und festgestellt, daß die bei Louis gekauften Bremsbeläge nicht passen :(
Die Trägerplatten der Beläge haben ca. die Größe der Hinterradträgerplatten. Bei dem inneren Belag des Vorderrades ist die Trägerplatte jedoch viel größer als die gekaufte. Die Platte geht bis über die Führungshülsen des Bremssattels. Ich kann sie leider nicht fotografieren und hier einstellen. Müssen die neuen Bremsklötze auch diese Form haben?
Gruß Markus
Mechanobot
Beitrag von Mechanobot »
Hier Mechanobot
Zu der Frage:"Müssen die neuen Bremsklötze auch diese Form haben?"
Ich würde mal sagen ja. Bei der Vorderbremse sind die Platten unterschiedlich. Entweder hast Du die falschen Beläge gekauft oder man hat Dir falsche geliefert. Ich habe letzte Woche auch meine Bremsbeläge gewechselt und habe sie auch von Louis. Hier die Bestellnummern:
Hinten 10044263 SAITO BREMSBELAEGE ORGAN. SUZUKI DIVERSE
Vorne 10044284 SAITO BREMSBELAEGE ORGAN. KAWASAKI/SUZUKI DIVERSE
Gruß Detlef
Silence
Ok! Danke Detlef! Ich habe Bremsbeläge von Lucas gekauft, kann dann leider mit den Bestellnummern nichts anfangen. Ich baue die alten aus und fahr damit nach Louis. Hoffe, daß die das dann auf die Reihe kriegen. Schönen Sonntag und viele Grüße aus dem Münsterland Markus
Mechanobot
Hier noch ein Foto meiner alten Bremsbeläge für die Vorderbremse
[URL=http://imageshack.us][img:a119f43e34]http://img514.imageshack.us/img514/5608/imgp1103hn4kxn0kkme4.jpg[/img:a119f43e34][/URL]
Beitrag von Peter »
So ein Fehgriff ist schnell getan, ist mir (bzw. dem Verkäufer) auch schon mal passiert. Seitdem reiß ich immer die Kartons an der Kasse auf. Ärgerlich, wenn man´s erst beim Schrauben mitbekommt.
Silence
Hallo Detlef! Danke für die Bilder! Die Beläge sind ja sauber abgenutzt ohne starke Vertiefungen. Ich habe bei meinen alten Belägen, Vorder- u. Hinterrad tiefere Riefen in der Verschleißfläche gehabt. Warscheinlich muß in nächster Zeit mal ein Satz neuer Bremsscheiben her.
Hallo Peter! Das ist wirklich ärgerlich, zumal die Beläge auf einen Karton mit durchsichtiger Folie aufgeschweißt waren, ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wußte, wie die vorderen Beläge aussehen müssen. Habe heute morgen die hinteren Beläge erneuert. Funktionierte alles prima, hab die Trägerplatte schön dünn mit der guten alten Kupferpaste eingeschmiert und alles wieder zusammengesetzt. Den inneren Kolben konnte ich mit einem großen Schraubenzieher ohne Probleme zurückdrücken, der äußere hat sich geweigert. Der ging nur mit der Kolbenzange zurück. Ist das ein Anzeichen für ein allmähliches festfressen? (Die Beläge waren allerdings nicht einseitig verschlissen).
Gruß Markus
Silence
War gestern bei Louis/Wesel zum Umtausch.
Ich hatte die Beläge schon seit letztem Jahr liegen und sie dann letztes Wochenende zum einbauen aus der Verpackung geschnitten und mit der Feile entgratet. Danach wieder eingepackt und nach Louis gefahren, keinen Kassenbon dabeigehabt und Sie haben trotzdem umgetauscht. Respekt! Ein dickes Lob für diese Filiale! Nu ist wieder alles im Lack.
Viele Grüße aus dem Münsterland
