Schwingenlager Ein-und Ausbau
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hallo Schrauber,
ich werde irgendwann meine Schwinge ausbauen und eine neue einbauen und habe jetzt gelesen, dass man das Schwingelager prüfen und gegebenfalls erneuern sollte. In unserem schlauen Werkstatthandbuch steht, dass man für den Ein-und Ausbau Spezialwerkzeug benötigt, welches ich natürlich nicht habe. Hat jemand von euch eine Gleitwelle, einen Lagerabzieher und einen Lenkschaftlagerlaufring-Eintreiber???? Oder muß man das Lager nicht unbedingt erneuern???
Gruß Jessica
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Jessica
also wenn die Schwinge draußen ist, dann sollten schon kontroliert und gegebenenfalls die Lager ausgetauscht werden. Ob das immer nur mit den angegebenen Werkzeugen gemacht werden kann, bleibt dahingestellt.
Beitrag von Peter »
Also ich habe schon Schwingenlager gewechselt, allerdings nicht bei der VX.
Die alten Lager habe ich einfach mit den neuen ausgetrieben oder besser gesagt ausgepresst. Passgenauer geht es ja eigentlich nicht. Und die neuen sind dann auch gleich schon drin.
Ob das bei der VX-Schwinge auch so einfach geht, kann ich nicht sagen.
