AU und lenkkopflager
labrie1966
Beitrag von labrie1966 »
hallo zusammen,
nach langer zeit habe ich mal wieder einige fragen bezgl meiner vx.
mußte zum tüv diesen monat und meine erste au stand an, und siehe da ich bin nicht rüber da der wert um das doppelte des vorgeschriebenen wertes hatte. gehe von alten luftfilter aus gibt es außer luftfilter un d gemisch regulierung noch andere möglichkeiten den wert zu halbieren (mind. da hier ja schon werte unter 1% lagen).
ist das wechseln der lenkopflager schwierig und was sollte ich beachten?
gruß und danke im voraus martin
ps kommt jemand aus der ecke von haltern, muß eventl mal syncronisation prüfen und mir fehlt das passende gerät dafür.
scheini100
Beitrag von scheini100 »
Hallo labrie1966 :D . Meine hat auch einen Wert von 3,5% max. beim TÜV 4,5% trotz neuer Kerzen,Filter, und kontrollierte Gemischvoreinstellung an den Vergasern. Ich denke mal das die Nadelventile in den Vergasern nicht mehr richtig schließen die Arbeit habe ich auch noch vor mir. Wenn an den Lagerringen des Lenkkopflagers keine Riefen oder andere beschädigungen sind, reinigen und richtig einfetten danach funktionierte jedenfalls meins wieder einwandfrei.
Gruss Frank :lol:
Beitrag von Mirco »
zum Thema Lenkkopflager schau mal unter Werkstatt, da steht eine ausführliche Anleitung.
Re: AU und lenkkopflager
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:f534009a73="labrie1966"]......und siehe da ich bin nicht rüber da der wert um das doppelte des vorgeschriebenen wertes hatte. gehe von alten luftfilter aus gibt es außer luftfilter un d gemisch regulierung noch andere möglichkeiten den wert zu halbieren (mind. da hier ja schon werte unter 1% lagen).
ps kommt jemand aus der ecke von haltern, muß eventl mal syncronisation prüfen und mir fehlt das passende gerät dafür.[/quote:f534009a73]
schau doch einfach mal unter folgenden Link - hier findest du VXer die dir evtl. helfen können. [url]http://www.vx800.de/service_lokalschrauber.php[/url].
Co-Wert: Es sollte normalerweise jedem klar sein, das ein schlecht gewarteter Motor nicht unbedingt die Werte einhält - also immer nur fahren, fahren, fahren, geht nicht.
Dazu gehören aber auch korrekt eingestellte Ventile.
Weitere Werte, die den CO-Gehalt beeinflussen sind:
nicht warm gefahrenen Motor, Oeltemperatunr min. 80 Grad, Außentemperatur - je kälter desto weniger CO.
Wann hat deine VX denn das letzte mal eine Inspektion genossen ??
