gerade erst ne VX gekauft und schon Probleme.
Das leichte Kupplungsrutschen wurde von Euch ja schon mehrfach durchgekaut, doch interessiert mich wie ich diverse Geräusche los werde.
Zum einen klingt irgendwas am Motor ein bisschen wie eine Nähmaschine. Ein relativ lautes klacken. Besonders laut ist es, wenn die Maschine kalt ist. Scheint vom vorderen Zylinder zu kommen. Zudem ein klingeln aus dem Auspuff, besonders wenn man Gas weg nimmt. Ich denke, daß deutet evtl. drauf hin, daß die Ventile eingestellt werden müssen.
Doch kommt das klacken auch daher? Auffällig ist, daß die beiden Gasschieber (oder wie die Dinger heißen) scheinbar nicht gleichmäßig geöffnet werden. Wenn man leicht am Gashahn dreht, wird der eine schon aufgemacht während sich der Zug beim anderen noch nicht rührt.
Kommt das Klacken nun auch von den Ventilen, oder vielleicht, daß die Zylinder unterschiedlich viel Sprit bekommen? Oder oder oder....
Stefan
P.S. Auf ebener Strecke bekommt sie ca. 190km/h drauf....der Durchzug scheint auch O.K. zu sein.
Unerwünschte Geräusche
Viele VXen klingen wie eine Nähmaschine. Hab´s in Stiege bemerkt. Seit dem mache ich mir keine Sorgen mehr darüber. Dieses Geräusch könnte auch vom Auspuff kommen, und zwar durch ein gelöstes Zwischenrohr.
Vergaser würde ich mal in einer Werkststt überprüfen und ggf. synchronisieren lassen, es sei denn, Du hast nötiges Spezialwerkzeug (Unterdruckmessuhr usw..).
Eike
markus_#_367
- VX-Lehrling
Bolzenauge ausgeschlagen oder Kolbenkipper???
Also ein recht guter Grund die Kiste dem Verkäufer um die Ohren zu hauen.
Woran kann man eigentlich definitiv festmachen, daß es einer der Beiden Fehler ist und nicht irgendwas unkritisches.
Wenn das Biest nichts ernstes hat würde ich sie gerne behalten. Mit dem Verkäufer ist ausgemacht, daß ich sie im Zweifelsfall zurückgeben kann, falls sie irgendwelche richtig großen Übel hat.
Stefan
Stefan
