Ich konnte letzte Woche wahnsinnig günstig 2 neuwertige Membranschieber mit Vergaserdeckel einer 34 PS-VX ergattern. Bisher war ich der Annahme, der Schieberanschlag wäre durch eine eingesetzte lose Kunststoffhülse begrenzt. Bei meinen Membranschiebern ist der Anschlag durch eine fest angegossene weiße Kunststoffverlängerung, im Umfang dicker als der eigentliche Gasschieber begrenzt. Um die Schieber voll zu öffnen müsste ich die Kunststoffhülse irgendwie abschneiden oder mühsam runterschleifen ohne die Membrane und das Metallteil des Schiebers zu beschädigen. Kennt jemand diese Art der Anschlagbegrenzung bzw. weiß jemand einen einfacheren Weg die Anschlagbegrenzung zu beseitigen?
Gasschieber 34 PS Leistungsreduzierung
Moppeddoktor
- VX-Rookie
das ist die Drosselung ab Werk, die nachträgliche Drosselung sieht anders aus.
Ich würde auch den Anschlag vorsichtig entfernen/ kürzen.
Die Membran darf dabei aber auf keinen Fall beschädigt werden.
Schieber und Membran sind einen Einheit und lassen sich nur komplett ersetzen.
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1286&highlight=34ps[/url]
Gruß Frank
Gruß Frank
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
Re: Gasschieber 34 PS Leistungsreduzierung
[quote:5fb8cc8f79="Moppeddoktor"]Hallo
Bisher war ich der Annahme, der Schieberanschlag wäre durch eine eingesetzte lose Kunststoffhülse begrenzt. [/quote:5fb8cc8f79]
Dies ist die Drosselung von 61 auf 50PS.
- Eulenspiegel
[quote:ea945e7550="Joerg#1"][quote:ea945e7550="Moppeddoktor"]Hallo
Bisher war ich der Annahme, der Schieberanschlag wäre durch eine eingesetzte lose Kunststoffhülse begrenzt. [/quote:ea945e7550]
Dies ist die Drosselung von 61 auf 50PS.[/quote:ea945e7550]
Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Drosselung nachzuweisen, ohne alles auseinanderzureissen? Meine Maschine hat angeblich 50PS.
Allerdings habe ich schon bis auf 160km/h beschleunigt, und dann war immer noch Dampf da...
- Christian#366
- Kontaktdaten:
Hallo Eule
wenn diese Hülsen bei Deinen Vergasern drin sind hat sie 50 PS, wenn nicht, dann 61
[URL=http://imageshack.us][img:ec8c018c65]http://img165.imageshack.us/img165/3535/50pshlsenbm3.jpg[/img:ec8c018c65][/URL]
Stefan
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
[quote:5941ebcea1="Moppeddoktor"]Hallo
Ich konnte letzte Woche wahnsinnig günstig 2 neuwertige Membranschieber mit Vergaserdeckel einer 34 PS-VX ergattern.[/quote:5941ebcea1]
Die Vergaser können ja aus einer 34 PS VX sein, aber wenn die Maschine über die beiden Ansaugkanäle mit jeweils einer Reduzierblende gedrosselt wurde so wurden die Membranschieber dabei nicht verändert.
Das heißt
eigentlich hast du zwei Schieber für eine VX mit 50 PS (Hülsen sind anscheinend eingebaut). Baust du die Hülsen vorsichtig bzw. ganz vorsichtig raus dann hast nochmal 11 PS mehr.
Hoffentlich weiß jeder was ich genau meine???
Das heißt
Stefan
- VX-Rookie
- Kontaktdaten:
Hab mich mal etwas informiert....
Die Leistungsreduzierung auf 34 PS über den Ansaugtrakt (mit Drosselblenden) wird als Drosselsatz von einigen Herstellern angeboten.
Der original Drosselsatz von Suzuki besteht aus zwei Distanzhülsen für die Membranschieber.
FAZIT:
Wer die Suzuki Drossel einbaut muss eigentlich erst (wo natürlich vorhanden) die Hülsen der 50 PS Variante ausbauen und die 34 PS Distanzhülsen wieder einsetzen.
Momentan wart ich noch auf die Maße der Hülsen damit der "Moppeddoktor" seine mal vermessen kann. (kann ich bald nachliefern)
Info:
Die Durchlässe im Ansaugtrakt wird mit den Drosselblenden auf 19,8 mm pro Ansaugkanal verkleinert.
FAZIT:
Info:
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
[quote:6b09eab7ac="Stefan"]...
[/quote:6b09eab7ac]
Jein. Und das deshalb, weil die Distanzhülsen für 34 PS keine herausnehmbaren Hülsen sind (so wie bei den 50PS-Hülsen) sondern fest mit dem Unterdruckkolben incl. Membran verbunden sind.
Wer also diese 34PS-Teile hat, kann diese nicht einfach umbauen, sondern muss sie durch andere Unterdruckkolben ohne Hülse ersetzen.
[/quote:6b09eab7ac]
