Sitzbank ab - aber wie ?
tokinok
Beitrag von tokinok »
Hallo allerseits,
bin recht neugebackener VX'er und hab bisher das gute Wetter schamlos ausgenutzt.
Das Bastelbuch bestellt, original Bedienungsanleitung gab's halt nicht dazu.
Erster Schritt im Bastelbuch: Sitzbank ab - aber wie??
Schon peinlich, dass man da schon strandet. Obwohl ich nicht die ganz grossen Schrauben-Ambitionen habe, hätte ich schon gerne gewusst, wie das Ding den abgeht. Bei meiner alten Mühle, die vor einer halben Generation zwangsabgeschafft wurde (wg. Vaterschaft), konnte man die Sitzbank einfach nach oben abziehen. Das klappt bei der VX nicht und irgendwelche Halterungen hab ich auch nicht entdeckt.
Verrät mir jemand den Trick ??
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Norden
Torsten
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Torsten
erstmal willkommen hier bei den VXern
da ist kein Trick, auf der linken Seite ist unterhalb der Sitzbank ein Schloß, das muß aufgeschlossen werden und dann geht sie los zum Abnehmen
da ist es
[URL=http://imageshack.us][img:1273a403cc]http://img57.imageshack.us/img57/8017/future05gsj9.jpg[/img:1273a403cc][/URL]
und es geht leichter, wenn Du etwas auf die Sitzbank drückst...
Zuletzt geändert von Christian#366 am Do Jul 27, 2006 22:12:52, insgesamt 2-mal geändert.
MMStromer
Beitrag von MMStromer »
Hallo bei den VXer´n
Linke Seite , Mittig der Sitzbank ist unterhalb ein Schloß , das du mit dem Zündschlüssel nach rechts drehen mußt ,festhalten und die Sitzbank hinten anheben und ab ist sie !
MfG Micha
MMStromer
Ups Christian war schneller :-)
malteser
Beitrag von malteser »
hallo Christian,
ist das deine Maschine da auf dem Bild?! :shock: :shock: :roll:
ciao Torsten
...wenn das mein zu Hause wäre, dann ja :wink: :wink: :wink:
[URL=http://imageshack.us][img:4211958101]http://img365.imageshack.us/img365/5290/future05cg1.jpg[/img:4211958101][/URL]
das ist meine, bei mir zu Hause vor dem Haus
[URL=http://imageshack.us][img:4211958101]http://img245.imageshack.us/img245/8585/vx03kcg0.jpg[/img:4211958101][/URL]
malteser
na gut :D :D :D , aber die Puffen waren nicht schlecht (wenn auch etwas tief)
ciao Torsten
tokinok
Danke Schön
VIELEN DANK für die schnellen Antworten!
Wie halt so vieles im Leben: Gewusst wie...
Nochmals besten Dank - wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich Hilfe brauche.. :!: :?:
Gruss
Torsten
hotrod
Beitrag von hotrod »
:idea: Ich bin selber erst in den letzten Tagen drauf gekommen, daß die VX auch 2 so Helmhaken unter der Sitzbank hat. Vorne, etwa im Bereich der Batterie. Wenn man seinen Helmgurt da befestigt, hängt er optimal an der Seite und man muß ihn nicht jedesmal mitschleppen ... wette, das haben viele noch nicht entdeckt...
Servus,
Robert*derheutenach3WochenseinenerstenTagwiederimBürositzt*
ragodd
Beitrag von ragodd »
Die Helmhaken sind gut, das stimmt. Bei der GPZ500 gab es sogar welche unterhalb der Sitzbank, die waren direkt zum Verschließen per Key ohne die Sitzbank abnehmen zu müssen!
Rago (der jetzt aber VX fährt!)
