surrende Vorderradbremse
ingos
Beitrag von ingos »
Hallo Leute!
Hab schon wieder ne Frage zu meiner VX.
Wnn ich die Vorderradbremse ziehe, dann kommt vom Vorderrad ein surrendes Geräusch. Je schneller ich fahre um so mehr ist es zu hören. Das Geräusch klingt eigentlich ganz harmlos, aber ich würde gern mal eure Meinung dazu hören. Fahr das Ding erst seit ein paar Tagen und bin mir nicht so sicher ob das normal sein soll.
Danke euch schon mal.
Ciao
Ingo
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Ingo
soweit ich weiß, kommt das Surren von den Löchern in der Bremsscheibe, ist nur eine Luftangelegenheit
leuzi
Beitrag von leuzi »
Wenn es nur surrt, scheint es ja kein Schleifen zu sein; andererseits sollte es ja dann auch ohne zu Ziehen surren...
immer diese unverkleideten Mopeds :D
Onkel Vauixang sagen: allgemein albeiten Scheibenblemsen ohne Sullen, Mullen und Knullen.
oblivion
Beitrag von oblivion »
Die Angelegenheit hätte ich auch gern mal geklärt, weil es bei mir auch surrt auch ohne Bremse zu ziehen)
MArtin
ingos
Beitrag von ingos »
Also wenn es an den Löchern der Bremsscheibe liegen soll, dann müßte das surren ja auch an der hinteren Bremse zu beobachten sein, oder?
Mich würde es ja schon beruhigen wenn das bei euch auch surrt. Oder kann da was kaputt sein??????
Beitrag von Eulenspiegel »
Bei mir surrt es nicht - oder anders ausgedrückt: Ich düse durch die Gegend mit dickem Helm auf dem Grind und unverschalter VX. Und da soll ich ein Surren hören bzw. meiner Bremsscheibe zuordnen können? :eek:
Und wenn das dumme Teil pfeift, ist mir das auch wurscht - nur schleifen darf die Bremse nicht. :D :D :D
Fahrer 673
Beitrag von Peter »
Hmm, bei mir hat´s auch mal gesurrt, da war´s die Tachowelle bzw. deren Antrieb. Nix Schlimmes. Hauptsache, es bremst. :)
Ralf_aus_SU
Beitrag von Ralf_aus_SU »
Hatte das Surren auch mal.
Trat nur beim Bremsen auf; und auch nur vorne.
Habe als Übeltäter die beiden Kunststoffdruckstücke zwischen Bremskolben und Bremsbelag geortet.
Ist nicht schlimm, aber nervig.
Habe sie mit einer dünnen Schicht Stoff-Isolierband am Umfang umwickelt.
Jetzt ist Ruhe und die Susi schnurrt wieder.
Gruß aus dem schönen Rheinland
Ralf aus SU
biker_54
Beitrag von biker_54 »
Die vordere Bremsscheibe hat an meiner VX auch gesurrt. Seit neue Bremsbeläge montiert sind (bei ca. 42'000 km), ist es restlos verschwunden.
Gruss aus der Schweiz
Biker 54
ingos
Beitrag von ingos »
Ich dank euch erstmal für die vielen Antworten.
Die Bremsbeläge vorn sind eh nicht mehr viel wert. Werde sie demnächst mal wechseln. Vielleicht ist das Problem dann beseitigt.
Ingo
Beitrag von Gernot »
Hallo ingos!
Das "Surren" ist völlig normal. Das war im übrigen das allererste, was mir beim Umstieg von meiner TR1. (ungelochte Bremsscheiben) auf die VX aufgefallen ist: die Bremse klingt irgendwie "elektrisch"... ;)
Auch meine neue Scheibe (Fa. Braking) summt munter vor sich hin beim Bremsen. Also keine Sorge und in Zukunft Ohrstöpsel tragen (ist eh gesünder).
Gruß, summ summ, Gernot
