bei mir suppt Benzin aus Richtung des Hahns, wenn die Gute läuft. Habe in der einschlägigen Selbstschrauberliteratur (= orangenes Buch aus dem Bucheli-Verlag) keinen Tipp auf die mögliche Ursache entdecken können. Leitungen scheinen nicht porös zu sein. Muß ich mir jetzt einen neuen Hahn bestellen, oder sind nur die Dichtungen hinüber? Und wenn ja, gibt es die Dichtungen einzeln? Bin über kurze Erfahrungen/Tipps dankbar.
Schöne Grüße von der Elbe,
Benzinhahn undicht
Hallo Skoute,
geschlossen gibt es bei mir nicht, ich habe trotz Bj. 90 den neuen Hahn mit Unterdruckabschaltung, d.h. es gibt nur die Stellungen ON und RES. Lecken tut es nur im Betrieb, in beiden Stellungen, wenn auch nicht immer, wie mir auffiel ... bin dem Rätsel noch nicht auf die Spur gekommen. Werde in Kürze die Ventile einstellen und in dem Zug mal den Hahn demontieren und alles überprüfen. Vielleicht entdecke ich so die Ursache.
Habe auch mal ganz hinten im Forum geforscht: Dichtungen einzeln gibt es nicht, heißt es da. Typisch Suzi.
Schönen Gruß,
Schönen Gruß,
Hi Mirco,
das hatte ich auch gerade.... Man siehst es den Schläuchen nicht an, aber beim Fahren stehen die unter Druck und schon tröpfelts.
ich habr alle Schläuche neu mit 6,5 Innendurchmesser und seitdem Ruhe. Im Forum steht was von 5 mm Innendurchmesser, das sind aber die Unterdruckschläuche. Der Wechsel geht ganz gut, das übliche Gefrickel eben, die Schläuche habe ich bei Louis geholt.
