Welcher Luftdruck ist denn nun für den BT45 der Richtige?
Ich habe bisher noch keine aussagekräftige Angabe gefunden.
Mein Reifenhändler sagt 2,2 / 2,5, neine Werkstatt meint eher etwas mehr.
wenn du alleine unterwegs bist passt das schon mit 2,2 und 2,5.
Bei 2 Personen und Gepäck darf es hinten auch mal 0,3 mehr sein.
Hautsache dir gefällt das Fahrverhalten!
Einfach mal ausprobieren! +/- 0,3 geht immer.
Bei zu hohem Luftdruck nutzt sich der Reifen in der Mitte verhältnismäßig stark ab und die Reifenauflagefläche wird kleiner was zu Haftungsproblemen führen kann.
Bei zu niedrigen erwärmen sich die Reifen stark und es gibt ein schwammiges Fahrgefühlt.
Beides gilt auch für vorne!
Ich fahre aber auch mit 2,2 und 2,5.
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Moin, ich fahre mit den BT45 immer etwas Druck mehr als angegeben. Vorne etwa 2.5 und hinten 2.8, eher 0.1 mehr als weniger.
Vorne hat es sich ausgezahlt. Bei dem Ersten BT 45 habe ich mir das Profil gerade im Harz versaut, weil zu wenig Druck drauf war. Der Reifen sah aus wie eine Kreissäge. Das Fahrverhalten ist etwas unkomfortabeler, ist aber nicht schlimm (finde ich).
Gruß Bill
Hi, ich habe jetzt auch mal ein bissl mit dem Luftdruck experimentiert. Hatte vorher im BT45 ca. 2.2/2.5 (hat die Werkstatt so eingefüllt).
Jetzt habe ich mal beide auf 2.7 aufgepumpt. Fahrverhalten ist etwas nervöser geworden. Seltsamerweise kommt es mir nun auch nicht mehr so agil vor wie vorher. Ich werde wohl eher wieder auf 2.3/2.5 oder so gehen. Muß dazu sagen, daß ich ca. 75 kg wiege und alleine fahre.
Hi hotrod!
Mit einem Luftdruck von 2.7 könnte ich (73kg) auch nicht fahren. Schon gar nicht bei einigen unserer Straßen hier. Immerhin sind die Reifen ein "Teil der Federung". Ich fahre mit ca 0.1-0.2 über Standard (steht auf dem Tank unter der Sitzbank) am optimalsten.
äh Torsten, das war natürlich auch an dich gerichtet. musst halt ein bissel ausprobieren, wie es für dich am besten ist.
Aus aktuellem Anlass (VX eingewintert) ein kurzes Update zu dem Thema.
Ich habe gestern mal an der Tanke 4 bar vorne und hinten eingepumpt weil ich die VX jetzt eingewintert habe. Da solls ja gut sein, wenn man richtig Druck in die Reifen gibt um keine Standplatten zu riskieren...
Fahrverhalten mit 4 bar: die Federung wurde natürlich extrem hart, viel zu hart für unebene Kurven. Das kann gefährlich werden wenn man über die Rillen holpert.
Agilität hat (entgegen meinen Empfindungen bei 2.7 bar) enorm zugenommen. Die VX läßt sich mit 4 bar so leicht abwinkeln wie ein Mountainbike. Die Nervosität des Fahrwerks ist aber so unangenehm, daß man in Kurven enorm aufpassen muß.
Mein Fazit dazu: ich glaube, daß man - je nach Gewicht - mit 2 bis 2,5 bar (wenn man richtig schwer ist vielleicht mal 2,7 hinten) am besten fährt. Bei meinen 75 kg finde ich so 2.2vo./2.4hi. sehr angenehm.
...gegen Standplatten hilft, am Einfachsten, das Vorderrad durch eine Unterlage unter dem Motor zu entlasten.
ich werde sicher auch bald neue schlappen brauchen. würde auch die BT 45 nehmen. die sind nur schlechter zu bekommen (oder nur hier in bonn??) und doch im doppelpack deutlich teuerer. lohnt sich das denn?
Mach ich die schlappen nicht besser nach dem "überwintern" drauf??
Nach dem Überwintern ist das sicherlich kein Fehler.
Wozu die neuen Reifen über Winter nutzlos rumstehen lassen?
Soo teuer empfinde ich die BT45 nicht. Man bekommt dafür einen
Testsieger und einen Reifen, der auch platt noch seine Dienste verrichtet
(aus eigener leidvoller Erfahrung).
Bevor ich die BT45 gefahren habe, war mein Favorit der Lasertec (z.B. auf
der SR500). Aber der BT45 ist ihm überlegen und hält obendrein länger.
