So, Euer Daumendrücken hat geholfen!
Ich hab gestern abend die Schlürfemänner wieder eingebaut und bin probegefahren. Choke funktioniert einwandfrei. Lediglich Einstellen und Synchronisieren konnte ich gestern abend mit Rücksicht auf die Nachbarn nicht mehr. Das muss noch nachgeholt werden.
Viele Grüße aus Stuttgart
Der Choke tut nicht
Nochwas zum Chokezug...
ich hatte letztes Jahr das Problem daß der Zug sich nur mit Gewalt hat einsetzen lassen, also hab ich das Ding ausgebaut, gereinigt und über Nacht in Motoröl eingelegt. Dadurch daß in den Zug bei Regen Wasser eindringt macht die Korrision ihren Job... Danach wieder eingebaut und keine hundert Kilometer später zickt das Ding wieder rum...
Übern Winter war es mir zu kalt, also hab ich Ihn im Frühjahr wieder ausgebaut und diesmal eine Stunde mit Antikorrisionsspray gespült bis kein Rostsiff mehr nachkam. Beim Einbau zickt das Teil wieder... son Sch...! und dann ist es mir aufgefallen
Es hat sich der Zug aus der Führung des Plastikhebels herausgewunden und sich zwischen Schaltkästchen udn Hebel verklemmt... nun isser sauber und ordentlich verlegt... seither keine Probleme mehr.
Kurz: Durch einen kleinen Knick 1cm nach dem "Befestigungsendstück" (oder wie nennt man das ding?) des Stahlkabels hat das Plastik irgendwann nachgegeben/abgescheuert und der Zug sprang aus der Führung.
Lösung: Kabel um 180Grad gedreht eingehängt (Knick zeigt nun in die andere Richtung) und nun funktioniert es wieder.
--- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611
Fahrer-ID: 611
