WerWolle VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 45 Wohnort: Oberfranken
Verfasst am: Mo Jun 05, 2006 21:04:36 Titel: VX wird Sportler ?!? HILFE! |
Vorfall:
Bei der Fahrt zum Grillen am Wochenende komm ich in den Wohnort meines Bekannten und merke wie die VX beim abbremsen auf "Innerortsgeschwindigkeit" stottert und spotzt.
Bei tieftouriger Fahrweise ruckartiger wechsel zwischen "Leistung" und "keine Leistung". Beim Wenden in einer Sackgasse (weil ich zu früh abgebogen bin) geht sie mir im Leerlauf aus.
Kurzes mucken beim Anlassen und beim Anfahren (weil untererer Tourenbereich) und ab zum Grillen.
Nach etwa 7 Stunden Stehzeit, wie gerade beschrieben: Anlassen mit Hindernissen und unter ca. 4000u/m Leistungs-PingPong.
Gestern hatte ich keine Muse mich drüber zu machen, also heute die Kerzen gecheckt... am zweiten Tag also:
vorne - rußig mit schneeweißem Isolierkörperansatz (Senior kennt dieses Kerzenbild)
hinten - feuchte Kerze und Spritgeruch
Luftfilter sind neu, Kerzen sind neu (ich werde aber diese Woche mal Kerzen wechseln)
Meine Fragen:
Hatte das schon mal jemand?
Oder kann sich einer vorstellen was es sein könnte?
Kurz:
Bei hoher Drehzahl läuft sie wie eh und je, im unteren Bereich mit gravierenden Macken.
Danke schonmal im Voraus.
Euer Wolle _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1849 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mo Jun 05, 2006 21:21:27 Titel: |
Servus Wolle
Kerzenstecker/Zündkabel kaputt??? Probier neue Kerzenstecker - schaut nach Zündungsaussetzern aus!
Check die Zündkabel ob irgendwo eine Scheuerstelle ist?
Lass die VX bei Dunkelheit laufen und schau, ob du vielleicht beim Kerzenstecker/kabel blaue Funken springen siehst?(alter Trick).
Mail wieder, ob Du es gefunden hast?
WerWolle VX-Rookie
Verfasst am: Do Jun 08, 2006 11:15:53 Titel: |
Also, ertmal Danke! für die Antwort, hab nun die Kerzenstecker gewechselt, die Kabel sind erst erneuert... dürfte also nix dran sein... jetzt wart ich auf das nächste Naß... ich glaub es tritt erst bei Feuchtigkeit wieder auf...
Die neuen Kerzenstecker passen grade so... besonders vorne war der alte länger... aber ich denke mal es lag an den fehlenden unteren Gummis der Stecker... *hoffentlich*
... ansonsten schnurrt sie im Moment wie ein Bollerwagen... oder so ähnlich
ich hab übrigens nen Schluck Spiritus in den Tank gegen Wasser im Tank... das stinkt vielleicht... _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
