ich habe soeben die 60000 Km Marke meiner kleinen durchbrochen, und nun wollte ich euch mal fragen was ich alles bei der Inspektion zu tun habe? Ich hatte vor einen Motorölwechsel zu machen und die vorderen Bremsbeläge müssen auch neu. Wie sieht es aus mit dem Kardanöl und dem Getriebeöl? Muß man das auch jetzt machen? Was sollte man noch so alles machen? Oder besser gesagt was wäre sinnvoll?
Bis dann
Andre
Inspektion
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Andre
Kardanöl würde ich wechseln, Getriebeöl gibts keines = Motoröl! Filter auf jeden Fall neu.
Bremsbeläge je nach Zustand, ja! Gleich die Bremsflüssigkeit tauschen wäre gut?
Luftfilter? Wie alt? Zündkerzen - Zustand? Wenn mehr als 30TKM - ersetzen durch Neue!
Kühlmittel erneuern sollte man auch alle paar Jahre!
(Nicht so sehr wegen der Kühlung aber wegen dem Korrosionsschutz).
Batterieflüssigkeitsstand? NUR destilliertes Wasser nachfüllen!
Das wärs fürs erste!
Ja das mach ich Gilbert
Vielen Dank, ich werde das nächste woche gleich mal in Angriff nehmen. Ich hoffe das Wetter wird endlich besser, oder bleibt zumindest Trocken.
Bis denn dann
Andre
Bis denn dann
Andre
