Leerlaufschalter / Gangsensor VX800 T (Bj 96)
Beitrag von Frank_#62 »
Der Leerlaufschalter beim 96er Modell hat 2 zusätzliche Kontakte für den 2. + 3. Gang. Die zusätzlichen Leitungen gehen direkt zur Zündbox.
Amigaharry hat geschrieben:Die sind vermutlich für die Zündzeitpunktrückname in den beiden Gängen (wie bei der GS500) - da erfolgt nämlich die Homologierung (Lautstärke). Kann man einfach abhängen.
So wird es sein. Aber ob man wirklich einen Unterschied spürt/ hört?
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Do Nov 20, 2025 18:39:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Amigaharry »
Bei der VX mit ihrem Drehmomentberg wohl eher nicht - bei der GS500, wenn man sein Bike gut kennt, schon. Sind aber keine Welten....
Beitrag von Dieter »
Hab es mir gerade noch mal angesehen und auch den zugehörigen Stecker gefunden.
[img:d7141294c4]https://up.picr.de/49809001iz.jpg[/img:d7141294c4]
[img:d7141294c4]https://up.picr.de/49809002oq.jpg[/img:d7141294c4]
Hallo Dieter,
der Microschalter am Vergaser ist auch eine Besonderheit der 96er.
Hier geht es aber um den Stecker mit dem roten + grünen Kabel.
