Zulassungstatistik VX800
Moderatoren: Joerg#1, Andy
Beitrag von Frank_#62 »
Leider gibt es einige Lücken.
Wäre schön wenn noch jemand etwas ergänzen kann.
Egal in welcher Form.
Grüße, Frank
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Do Nov 20, 2025 18:47:22, insgesamt 2-mal geändert.
2 Zuschriften habe ich bekommen :D
Die Daten sind eingebaut, der Rest nochmal überprüft und korrigiert.
Die grauen Balken sind spekuliert / gemittelt, damit die Lücken erstmal gefüllt sind.
Von 2013 zu 2014 ist der Drang zu 2. oder 3. VX deutlich erkennbar.
Die stehen dann häufig nicht angemeldet in der Garage oder im Wohnzimmer.
Wenn es weiter Daten gibt baue ich die gern noch ein.
Die Zuordnung nach Bundesländer habe ich von 2007-2021, das war mir jetzt aber zu aufwändig.
Interessant wäre noch was bei den Bundesländern "sonstige" sind.
Vielleicht Zulassungen die sich keinem Bundesland zuordnen lassen?
Bundeswehr, THW, Diplomaten?
2021 war das nur noch eine VX.
Wer noch die alte Grafik mit Lücken sieht, sollte mal den Browser Cache löschen.
Bei mir war das leider notwenig. (alter link mit neuem Inhalt)
james
Beitrag von james »
Hallo VXler
... an dieser Stelle einmal ein riesiges DANKE an alle, die sich die Arbeit machen, mir/uns, die interessanten Daten zugänglich zu machen.
[b:228952197a]DANKE![/b:228952197a]
L.G. Stefan :D
Beitrag von Mirco »
Hier bei XS650 Kollegen steht folgende Erklärung zu dem "2013/2014" Phänomen:
[quote:ca2dbe0af2]Seit 2014 gilt eine neue Zählweise - hier als zweiter Wert aufgelistet:
Man setzt Fahrzeuge, bei denen man Unplausibilitäten in TSN findet einfach auf 000.
Es ist wohl so, daß die alten Datenbestände nicht immer korrekt sind.
Man hat nun Prüfläufe gemacht, und alles wo Typ- und Handelsbezeichnung nicht übereinstimmten auf 000 gesetzt.[/quote:ca2dbe0af2]
Quelle:[url] https://www.xs650.de/geschichte/zulassungsstatistik.htm[/url]
Das würde bedeuten, dass es entsprechend viele VX mit der TSN "000" im Schein geben müßte und rumfahren, aber in der Zulasungsstatistik nicht erfaßt sind. Das kann ich mir aber eigentlich nicht mit so einer hohen Anzahl vorstellen.
Beitrag von Dieter »
Das passiert auch jedes Mal wenn ein Fahrzeug nur mit einer Vollabnahme, Einzelabnahme zugelassen wird. Beispiel, gekauft im Ausland und Zulassung dann in Deutschland. Gerade bei Fahrzeugen aus der DDR die dann zum 1. Mal im Westen der BRD zugelassen werden ist das auch die Regel, das dort ausgenullt wird, auch wenn das Fahrzeug sich im originalen Zustand befindet. Für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Hallo Mirco,
mit Deinem Hinweise habe ich diese Erklärung noch etwas ausführlicher beim KBA gefunden.
Aber für diesen riesigen Sprung ist das trotzdem nicht plausibel.
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/fz_methodik/fz_methodische_erlaueterungen_202103_pdf.pdf
Gut ist auch der 2. Hinweise, in Deinem Link, zum Sprung von 2007 zu 2008.
Die vorübergehenden Stilllegungen, die mitgezählt hatten, wurden abgeschafft.
Nur noch zugelassen oder abgemeldet.
@ Dieter
VX mit DDR Zulassung, könnte es gegeben haben. Würde ich gern mal sehen.
Aber so viele, glaube ich auch nicht.
Danke und Gruß,
Frank
Hallo Frank,
da steht nichts von einer VX aus der DDR. Sondern von Fahrzeugen aus der DDR.
Es gibt aber immer wieder Importe von einer VX und anderen Motorrädern aus einem anderen Land. Mein VX Gespann kommt z.Bsp. aus den Niederlanden. Dann ist auch fast immer eine Vollabnahme und Einzelzulassung erforderlich, außer sie haben schon eine Abnahme nach neuem EU Recht incl. der entsprechenden Unterlagen. Für die VX gab es aber so etwas noch nicht.
Beitrag von Mirco »
Die neuen Bestandszahlen zum Stichtag 1.1.2023 sind beim KBA abrufbar.
TSN 185: 686
TSN 186: 810
TSN 213: 192
TSN 228: 167
Summe: 1855
Hallo Mirco :D
ich habe es ergänzt.
Hast du vielleicht auch irgendwelche Zahlen oder andere interessante Infos zur VX aus Frankreich?
Danke und Gruß
Frank
Beitrag von Mirco »
Hallo Frank,
leider nein.
Vielleicht findet man irgendwo auf der Ministeriums-Webseite genaue Statistiken (so wie beim KBA).
[url]https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/382-millions-de-voitures-en-circulation-en-france[/url]
BG
106 weniger als 2023
TSN Anzahl
185 654
186 753
213 185
228 157
gesamt: 1749
KBA Stand 2024.01 (ist oben aktualisiert)
Steptaker
Bedeutung Schlüsselnummern
Beitrag von Steptaker »
Weiß einer von Euch, worin sich die verschiedenen Typschlüsselnummern unterscheiden?
Beste Grüße,
Steptaker
Je nach BJ gibt es einige Unterschiede. Somit haben sich dann die Modelle geändert und auch die aufgeführten Typenschlssel.
Entscheidend für die verschiedenen TSN,
ist die Motorleistung bei der Auslieferung:
185: 61PS / 45kW
186: 50PS / 37kW
213: 34PS / 25kW
228: 60PS / 44kW
Steptaker
[quote:8fbc80f406="Frank_#62"]Entscheidend für die verschiedenen TSN,
185: 61PS / 45kW
186: 50PS / 37kW
213: 34PS / 25kW
228: 60PS / 44kW[/quote:8fbc80f406]
Ich bin gerade etwas verblüfft. Meine TSN ist 213, im Schein sind allerdings 45KW verbrieft. Heist das, das Suzuki bei Auslieferungen Drosseln drin hatte, die im Verlauf entfernt und ausgetragen wurden? In meinen Papieren finde ich keinen derartigen Hinweis.
Leider habe ich nicht alle Briefe bekommen und ich bin tatsächlich auch der achte (!) Besitzer.
Beschränken sich die Unterschiede "nur" auf die Leistung oder gab's noch weitere Unterschiede?
Besten Dank und linke zum Gruß!
Steptaker hat geschrieben:Ich bin gerade etwas verblüfft. Meine TSN ist 213, im Schein sind allerdings 45KW verbrieft. Heist das, das Suzuki bei Auslieferungen Drosseln drin hatte, die im Verlauf entfernt und ausgetragen wurden?
So ist es, die Vergaserschieber wurden getauscht.
Ein paar Unterschiede findest du hier:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=11008
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Do Nov 20, 2025 18:48:14, insgesamt 1-mal geändert.
KBA Stand 01.01.2025
185: 619
186: 722
213: 177
228: 148
Gesamt: 1666
Veränderung -83 (-4,7%)
