Die Dicke tropft am Haupständer wer weiss was?
https://up.picr.de/48953246pk.jpg
https://up.picr.de/48953247df.jpg
Moin liebe VX Gemeinde
wer kennt dieses Phänomän ..
Über einen positiven Beitrag würde ich mich freuen
Warum das Bild nicht gezeigt wird .Wiss ich leider nicht .Der Schlauch ragt am Hauptständer unten ca 5 bis 6 cm herraus.Es scheint Wasser zu sein .Kein Öl oder Geruch.Daneben ist ein längerer mit Abschlusskappe. Nach längeren Leerlauf reduzierte sich der Standfleck ..ähm Schandfleck ..
Hast du eine rep anleitung. da steht drin wofür die sind. Sind Überlauf bzw. Ablauf Schläuche. Viel sollte da nicht kommen.
Ist von Kühlwasser + Luftfilter (der der etwas zu aussieht mit sonem V) + Baterrie (wenn noch Säurebatterie verbaut) + Benzin (Tanküberlauf) denke das alles.. vorn ist auch noch einer...
Musst nun wissen welcher schlauch da pipi macht .. is ja nich so schwer da zurück zu verfolgen.
Moin Peter ich hab im Büchlein mal geschaut scheint vom Kühler zu kommen.Kann leider kein Foto einstellen aber kannst dem Link glaub ich folgen.Warum das direkte einstellen nicht geht weiss ich nicht.
Hab mich letztens auf die Nase gelegt bin weggerutscht ob sich da was angesammelt hat ?
Die gute brachte mich aber noch nach Hause nun muss ich die Fussrasten tauschen.Hatte ich schonmal im Forum gefunden sind wohl nur 3 Schrauben aber eine direkte Anleitung hab ich nicht gefunden.Verkleidung Scheinwerfer und die Spiegel.
Den Auspuff von einer Beule befreien ist relativ.
Hatte kurz gequalmt nach dem Sturz .Habe aber gleich den Kill off betätigt.Und konnte nach Hause fahren.
Bin nach links weggefallen
Waren so ca 40 bis 60 KmH denke ich .
Genau weiss ich es nicht.
Re: Die Dicke tropft am Haupständer wer weiss was?
[quote:d855364dfe="Pechvogel"]https://up.picr.de/48953246pk.jpg
Warum das Bild nicht gezeigt wird .Wiss ich leider nicht .Der Schlauch ragt am Hauptständer unten ca 5 bis 6 cm herraus.Es scheint Wasser zu sein .Kein Öl oder Geruch.Daneben ist ein längerer mit Abschlusskappe. Nach längeren Leerlauf reduzierte sich der Standfleck ..ähm Schandfleck ..[/quote:d855364dfe]
Moin, habe mir erlaubt deine Bilder einzufügen.
siegfried
[img:d855364dfe]https://up.picr.de/48962530dq.jpg[/img:d855364dfe]
[img:d855364dfe]https://up.picr.de/48962496ny.jpg[/img:d855364dfe]
siegfried
Das Bild muß auch als Bild eingefügt werden.Pechvogel hat geschrieben: Warum das Bild nicht gezeigt wird .Wiss ich leider nicht.
Link markieren und oben auf "Img" drücken.
Sieht anschließend so aus:
Das der Schlauch den Auspuff berührt ist nicht gut, der ist falsch verlegt.
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Do Nov 20, 2025 19:01:56, insgesamt 2-mal geändert.
Vermutlich durch den Sturz viel Kühlwasser über Ausgleichbehälter Richtung Überlauf + am Ende aus dem Schlauch raus..
Dann ist nix wildes.. ist normal.. Aber Prüf doch einfach mal deinen Kühlwasserstand.
Im Original sind es dort in dem Bereich 3 ggf. + 1 von Batterie Schläuche (wenn ich das richtig im Kopf hab) die werden mit soner Schelle die sich leicht biegen lässt leicht fixiert.
Ist bei dir also definitiv schonmal dran rumgespielt worden.. oder es kommt vom Sturz ?
In Der normalen Rep.anleitung sind dazu Schema "Zeichnungen"
Moin Siegfried, moin Peter vielen Dank fürs Bild einstellen.Und Eure Beiträge.
Ich kenn mich da leider nicht aus, Kühlmittel hab ich geprüft zwecks sichtung steht soweit ganz oben mit leichten Spielraum zum Deckel.Versuche aber meine Kunst mit dem Foto dann nochmal.Würde vermuten der Batterieschlauch fehlt .Da eine Gel und nicht Säurebatterie verbaut wurde.
Mit dem Schlauch am Auspuff werde ich umgehend versuchen mit einer Schelle zu beheben.
Ein langer Steckinbusschlüssel, am Besten für die 1/2 " Knarre reicht vollständig aus. Dann kann der Auspuff dran bleiben.
Das Leid beim Gespann, die Fußraste wird stärker belastet und kann dann schon mal abbrechen. Ist halt nur Guß.
[img:930d7caa91]https://up.picr.de/48981589wj.jpg[/img:930d7caa91]
Ansicht von hinten, Fersenschutz + Fußrastenhalterung
[img:930d7caa91]https://up.picr.de/48981590up.jpg[/img:930d7caa91]
Und wieder wie neu
[img:930d7caa91]https://up.picr.de/48981591iw.jpg[/img:930d7caa91]
Und wieder wie neu
[quote:fe1b9aed78="Pechvogel"]Moin Lui besten Dank ...Auspuff runter uff das hätte ich nicht gedacht da grummelt es mir im Magen ...
Mal sehen wann der Mut kommt ...
werde dann berichten
Vielen Dank !!![/quote:fe1b9aed78]
Ach, das ist nix Schweres, besorge dir vorher noch neue Krümmerdichtungen, dann wird das schon...
Hi Pechvogel,
Keine Angst vor der Auspuff-Demontage, aber nur so als Tipp:
- das Interferenzrohr, das beide Auspuffhälften verbindet, klemmt gerne mal. Vor dem Remontieren mit Kupferpaste o.ä. behandeln;
- nach der Demontage die sonst nicht zugänglichen Rückseiten mit Elsterglanz o.ä. von Flugrost befreien;
- beim Remontieren einen Helfer auf die andere Seite stellen, der die Auspuffanlage hochhält, damit diese spannungsfrei montiert werden kann und die neuen Auspuffdichtungen nicht gleich schief zusammengedrückt werden.
Viel Erfolg beim Schrauben!
Grüßle Gernot
Grüßle Gernot
Ich bin zwar nicht Gernot, aber ich nehme dafür nur Autosol für Chrom.
https://www.autopflege-shop.de/autosol-edel-chromglanz-metall-chrompolitur.html
Wir haben das schon mal gegen Elsterglanz getestet. Eim Kollege wollte es wissen. Er nimmt jetzt auch Autosol.
