Lima für VS51A gesucht
Hab den Tread noch mal hochgeholt da ich gerade zufällig in den VX Unterlagen etwas gelesen habe.
Also die /A hat eine Lichtmaschine in der die Wicklungen fest im Dreieck geschaltet sind und sie liefert mehr als 65 V Wechselspannung.
Die /B (und alle anderen) haben eine Lichtmaschine in der die Wicklungen fest im Stern geschaltet sind und sie liefert mehr als 75 V Wechselspannung.
[img:a232ca67e7]https://up.picr.de/48690435dn.jpg[/img:a232ca67e7]
Von daher gibt es sicher auch Unterschiede bei den Reglern mit Gleichrichtern.
Mal vereinfacht geschrieben da ich zu faul bin alles klein klein zu schreiben.
In der Motorentechnik wird eine Stern-Dreickschaltung dazu genutzt den Motor im Stern zu starten und dann im Dreieck dauernd laufen zu lassen. Durch die anfängliche Sternschaltung wird der Anlassstrom begrenzt. Im Dreieck nutzt der Motor dann seine volle Leistung bei einem höheren Stromfluss und gleicher anstehender Spannung aus dem Netz.
Mal etwas Elektrotechik nur ganz kurz prinzipiell angeschnitten.
Im Stern fließt der Strom für 2 Phasen durch 2 Spulen. (vom Prinzip her kleinerer Strom, größere Spannung)
Im Dreieck fließt der Strom für 2 Phasen durch 1 Spule. (vom Prinzip her kleinere Spannung, größere Strom)
Also mal mehr Strom und mal mehr Spannung beim Erzeuger, also unterschiedliche Verhältnisse.
Den Rest der Elektrotechnik kann sich jeder Interessierte selber anlesen.
Da die VX Motoren sich von der Leistung und den Drehzahlen prinzipiell nicht unterscheiden erschließt sich mir der Sinn für die unterschiedlichen Schaltungen der Lichtmaschinen nicht, da auch das Endergebnis 12 V gleich ist. Eventuell ist die Leistung der Lichtmaschine dadurch unterschiedlich. Das habe ich gedanklich nicht durchgespielt da ich auch nicht weiss in wie weit sich die Wicklungen der Spulen und die Leistungen der Lichtmaschinen dabei unterscheiden. In den Unterlagen habe ich dazu nichts gefunden.
Wenn du diesen Thread gelesen hast, dann weist du ja das es hier genau darum geht und es keine befriedigende Antwort dafür gibt. Es gibt Wunder und Rätsel auf dieser Welt und das ist eines von Suzuki!
Hallo zusammen
Sorry für das lange Stillschweigen. Bei mir ging es drunter und drüber und hatte auch noch Urlaub.
Gerne mal noch ein Feedback zu deinen Fragen Harry.
[quote:6442a6ec6b="Amigaharry"]Was hast du denn für eine Zündbox verbaut, bzw. welche hast du versucht?[/quote:6442a6ec6b]
Original hatte ich eine CDI mit der Nummer 32900-45C10 (blauer Sticker) und besagtes Polrad mit der Nummer 037000-2600.
Mit dem Verdacht der falschen Welle (B anstelle A), hat Gilbert eine B Lima besorgt. Da hat die CDI die Nummer 32900-45C00 (roter Sticker). Der Rest war allerdings identisch Polrad mit Nummer 037000-2600, gleicher Deckel, gleicher Stator wie schon verbaut. Interessanterweise lag da ein CDI Stecker (der grössere der beiden) mit drei Kabeln dabei. Von der Lima kamen aber nur zwei hoch, wie bei mir. Gilbert bat mich dann, es trotzdem mit der 45C00 CDI zu probieren. Hat leider keine Verbessrung gebracht.
Dann war ich beim Schlachtfest von Jose, der eine Schweizer A am Ausschlachten ist. Wie meine, ein Schweizer Suzuki Erstimport mit einer A Motorennummer. Aber auch die hat das gleiche Polrad und CDI wie ich es Original drin hatte.
Ich denke, das nach der "Kompressionreparatur" sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat - kann sein das die hintere NW-Positionen nicht passt - da muss man sehr genau darauf achten, die KW keinesfalls zu drehen und hintere NW richtig einzubauen. Diese ist nämlich auf die Rotormarken des 1. Zylinders auszurichten und NICHT auf die 2. Markierung - ein recht beliebter Fehler. Wenn es das ist, hoffe ich das die Ventile noch OK sind.[/quote:6442a6ec6b]
Leider Nein. Die Probleme hatte sie schon direkt nach der Revision des Motors. Das Ausmessen des Zylinders und die Prüfung der Kolbenringe kam erst nach ausführlichem probieren und es wurde bei Montage und Demontage nichts verändert. Das Problem ist auch nach der "Kompressionreparatur" genau das Gleiche wie vorher. Somit müsste der Fehler ja bei der Revision shcon passiert sein und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, das Gilbert dieser Fehler unterlaufen ist. Er kenn ja nun wirklich jedes einzelne Bauteil des Motors bei Vor-und Nachnamen.
Bin auf jeden Fall mit dem Latein am Ende und nach all den Jahren und viel Geld ist es mir langsam verleidet. Sie steht nun in der Ecke der Garage und wartet auf bessere Zeiten.
Liebe Grüsse
Serge
Liebe Grüsse
Serge
[color=Brown:a50055bc24][b:a50055bc24]42![/b:a50055bc24] So long, and thanks for all the fish...[/color:a50055bc24]
Das mit den 3 Leitern ist schon erklärbar - das ist für diesen Vergaserschalter, der die Zündung bei (fast) voll offener Drosselklappe kappt.Dieses Kabel geht auf Masse und ist in der CDI mit dem Eingang vom Picup verbunden. Wenn es auf Masse durchschaltet, stirbt die Zündung....
Dein Problem ist wirlich sehr seltsam. Entweder ist da ein kompletter Knoten im Denken, was zu einer A oder B gehört, oder der Wurm liegt ganz woanders. Schade das du soweit weg bist - den Patienten würde ich gerne einmal durchmessen. Solltest du sie wieder zu Gilbert stellen, lass es mich wissen - mit ihm kann ich auch "Ferndiagnose" machen....
[quote:51f0326572="joerg#107"]Du hast aber mittlerweile geprüft, dass der Motor auf beiden Zylindern Kompression aufbaut?
Gruß Jörg107[/quote:51f0326572]
Nein. Zuerst wie sich's gehört ein paar Kilometer fahren wollen, um die neuen Ringe einlaufen zu lassen, bevor Kompression gemessen wird. Nachdem sie auch mit den neuen Ringen genau gleich rumgezickt hat, gab es für's Messen keinen Bedarf, da der Hund woanders begraben sein muss.
[quote:da6b9872de="Amigaharry"]Dein Problem ist wirlich sehr seltsam. Entweder ist da ein kompletter Knoten im Denken, was zu einer A oder B gehört, oder der Wurm liegt ganz woanders. Schade das du soweit weg bist - den Patienten würde ich gerne einmal durchmessen. Solltest du sie wieder zu Gilbert stellen, lass es mich wissen - mit ihm kann ich auch "Ferndiagnose" machen....[/quote:da6b9872de]
Danke für das Angebot, Harry. Ich denke mir auch, dass der Wurm woanders liegt... bezüglich A/B ist nun wirklich alles ausprobiert worden. Innsbruck ist auch für mich ein ordentlicher Weg und aus Platzgründen hat mich Gilbert gebeten, nur den Motor zu bringen. Zur Zeit aber keinen Mumm, den nochmal auszubauen.
Nun ja, falls es mich irgendwann nochmal packt, melde ich mich gerne nochmal.
Allen hier einen ganz guten Rutsch!
[quote:7947bd41e7="Eraser"][quote:7947bd41e7="joerg#107"]Du hast aber mittlerweile geprüft, dass der Motor auf beiden Zylindern Kompression aufbaut?
Gruß Jörg107[/quote:7947bd41e7]
Nein. Zuerst wie sich's gehört ein paar Kilometer fahren wollen, um die neuen Ringe einlaufen zu lassen, bevor Kompression gemessen wird. Nachdem sie auch mit den neuen Ringen genau gleich rumgezickt hat, gab es für's Messen keinen Bedarf, da der Hund woanders begraben sein muss.[/quote:7947bd41e7]
Meine Frage hinsichtlich der Kompression bezog sich hauptsächlich darauf, ob die Steuerzeiten der Nockenwellen stimmen. Dabei interessiert es weniger, ob die Kolbenringe vergoldet sind oder die Zylinder mit Feenstaub poliert wurden.
Wenn sich Gilbert im Nachhinein nicht sicher war, welcher Kurbelwellentyp verbaut wurde, für welchen Kurbelwellentyp wurden denn dann die Steuerzeiten eingestellt?
Oder wurden die Steuerzeiten inzwischen anderweitig geprüft, und wenn ja wie?
Gruß Jörg107
Gruß Jörg107
