BeitragVerfasst am: Mo Aug 19, 2024 16:17:38    Titel: Kupplungskorb Antworten mit Zitat
Hat die Kupplungskorbmutter SW 36?
Rechtsgewinde?
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Mo Aug 19, 2024 19:02:42    Titel: Antworten mit Zitat
SW 36 hat sich schon mal bestätigt Wink
Habe ich natürlich nicht im Werkzeugkasten Rolling Eyes
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Aug 19, 2024 19:19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank Very Happy
= normales Rechtsgewinde, ja. Eine 36-Nuß musst halt beschaffen, sonst machst Dir den Sechskant kaputt.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Aug 19, 2024 19:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja SW 36 und Ja auch rechts (links lösen) normales Geweinde eben.
Brauchst einen Ordentlichen Schlüssel am Besten ne Nuss die Mutter ist ja so dünn da ruscht man schnell ab mit vergnuddeltem Werkzeug. Gegenhalten ist klar denke ich ?
BeitragVerfasst am: Mo Aug 19, 2024 19:27:32    Titel: Antworten mit Zitat
ups.. hats sich überschnitten....
BeitragVerfasst am: Sa Aug 24, 2024 10:01:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Very Happy
Ja, gegenhalten war mir klar.
Das auch das Zahnrad von der Ölpume runter muß allerdings nicht.
Der Korb ist raus Very Happy
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Sa Aug 24, 2024 12:00:51    Titel: Antworten mit Zitat
63.000km rutscht
Die Beläge liegen an der oberen Grenze.
Die Stahlscheiben an der unteren oder leicht darunter.
Die Hülsen an den kurzen Schrauben haben Einkerbungen.
2. Kupplung mit 146.000km und stärken Spuren rutscht trotzdem nicht (neue Beläge bei ca. 70.000km)
BeitragVerfasst am: Di Aug 27, 2024 23:30:38    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: Di Sep 03, 2024 00:15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mich wundert, dass es noch keine Kommentare zu meinen Fotos gab Wink
Wie ich erst später bemerkt hatte sind die Fotos nicht vergleichbar. Embarassed
Die rechte und linke Flankenseite unterscheidet sich bei beiden deutlich.
Der Verschleiß der beiden Körbe unterscheidet sich weniger als gedacht.
BeitragVerfasst am: Di Sep 03, 2024 11:44:43    Titel: Antworten mit Zitat
Derartige Hülsen habe ich in meinem Gespann auch vorgefunden, teilweise sogar noch mehr deformiert. Woher kommt dieser Krafteintrag? Eigentlich sollte dieser doch an anderer Stelle erfolgen und die Hülsen im Wesentlichen freihalten...
Theorien und Thesen erwünscht
Meine bescheidene Erfahrung: Die Laufleistung ist nur ein Parameter der Rattermarken. Vielmehr sieht man gut, wer Kupplungsaffin fährt. Man kann auch mit wenig Kilometern ordentlich Rillen reinpressen, wenn man möchte...
BeitragVerfasst am: Di Sep 03, 2024 15:33:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich auch schon Kummer mit gehabt aber nicht so deutlich.
Bin mir sicher das geht die noch schlimmer hin zu bekommen.
Die Feder ist Außen um die Hülsen und bei jedem Kupplungsvorgang (Einkuppeln) "Donner" Die Federn gegen die Hülsen.. je nach Gefühl / Fahrweise / Umgang mit der VX.... mehr oder weniger stark. Also ist die Abnutzung auch mehr oder weniger .....
So erklär ich mir das.
BeitragVerfasst am: Di Sep 03, 2024 17:21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind die Dinger jetzt seit 90000km drinnen und ich kontrolliere hin und wieder - aber so stark eingeschlagene habe ich noch nie gesehen. Anlaufspuren ja, aber nicht sowas. Auch die Rattermarken am Kupplungskorb sind bei mir eher optisch, denn wirklich eingelaufen - fühlt man kaum mit den Fingern.
Crimson119
Anmeldedatum: 28.02.2012
BeitragVerfasst am: So Sep 15, 2024 00:01:26    Titel: Antworten mit Zitat
63.000km rutscht
wenn ich die Bilder so angucke, graut es mir schon bei meiner die Kupplung zu kontrollieren.
meine hat das typische Problem dass die Kupplung beim starken beschleunigen ab 4000-6000U/min rutscht. und es wird immer schlimmer.
wenn ich mir 120 auf der bahn unterwegs binn dann dreht die fast 5500
bis lang lief die die geschwindigkeit mit 500 weniger.
wegen der Sicherheit hab ich hier nen Satz Reibscheiben, Stahlscheiben Federn und ne neue Dichtung liegen.
wenn ich dran denke werd ich hier mal berichten
Muss "nur" noch herausfinden ob EBC auch mineralisches oder Syntetiköl haben will.
Oder hat da schon jemand erfahrung?
Achso meine hat knappe 40k runter und ist anfang das jahres 200km mit zuviel kupplungshebelspiel gefahren worden. (fragt nicht! Fehler saß aufm moppet und hat die feststellschraube vom kupplungszug nicht richtig festgezogen) Rolling Eyes
VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard
BeitragVerfasst am: So Sep 15, 2024 11:23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Crimson119 hat Folgendes geschrieben:
Hatte die Kupplung noch richtig getrennt, konntest du ohne Probleme schalten?
BeitragVerfasst am: So Sep 15, 2024 12:26:33    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die EBC drinnen und fahre teilsysnthetisch. Hin und wieder kommt es vor das sie kalt im oberen Drehzahlbereich beim Beschleunigen rutscht. Sobald warm, hält sie einwandfrei. Würde es an deiner Stelle vorerst mit mineralischem probieren (hätte ich auch tun sollen - jetzt machts keinen Sinn mehr, da Beläge vollgesoffen sind). Ich habe aber zudem 4 verstärkte (10%) Federn drinnen (die von der Kupplung direkt und nicht die vom Drehmomenterhöher - die sind original).
Crimson119
BeitragVerfasst am: Mo Sep 16, 2024 09:24:19    Titel: Antworten mit Zitat
Achso meine hat knappe 40k runter und ist anfang das jahres 200km mit zuviel kupplungshebelspiel gefahren worden. (fragt nicht! Fehler saß aufm moppet und hat die Feststellschraube vom kupplungszug nicht richtig festgezogen) Rolling Eyes
in den 200km die ich so gefahren bin, ging das schalten immer schwerer weswegen ich dann die tour auch abgebrochen hatte. Am Schluss hat die Kupplung dann auch nicht mehr richtig getrennt. im Stadtverkehr ist das echt klasse -.-
nach dem nachstellen und festziehen der Kontermutter ließ sie sich wieder sauber durchschalten und die Kupplung trennte wieder sauber.
Liebe grüße
Leonard
