Linzenich VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.06.2023 Beiträge: 2 Wohnort: Zülpich
Verfasst am: Fr Jun 16, 2023 16:21:28 Titel: Tankdeckel geht nicht auf |
Hallo! Der Schlüssel geht beim Zündschloss ca. 10mm tiefer rein als beim Tankschloss, ist das normal? Villeicht steckt da im Tankschloss was drin? Dieser Zierring mit den 8 Inbusschrauben, wovon 4 nur Deko sind, lässt sich irgentwie nicht abnehmen, es klemmt bei einer Deko Schraube. Jedenfalls lässt sich der Schlüssel nicht drehen im Tankschloss, und der könnte schnell abbrechen bei grösserer Kraft. Am besten lasse ich Nachschlüssel herstellen für den Fall des Falles. Gruss Armin |
Siegfried VX-Geselle
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 472 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Fr Jun 16, 2023 23:15:27 Titel: |
DRECK & Rost drin ?
Versuch doch mal gründlich mit Sprühöl zu fluten und zu reinigen.
Hatte auch mal so ein Problem, auch die Entlüftung war verranzt.
Bei der Beschleunigung wurde wohl nie genug Benzin von der Pumpe gesaugt.
Erst ein neuer Deckel (neuer Schlüssel) brachte die Erlösung.
Viel Erfolg
LG
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 368 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Mo Jun 19, 2023 07:01:37 Titel: |
Hallo Armin,
selbst wenn du alle Schrauben raus hast, geht der Tankdeckel nicht auf. Weil die Nasen unten in den Tank greifen. Sonst wäre auch das Schloß etwas sinnfrei...
Also entweder du bekommst den Schlüssel mit ganz viel Geduld gedreht, ansonst bleibt dir wahrscheinlich nur Schloß/Tankdeckel zerstören.
Gruß Marcus |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1059 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Jun 19, 2023 16:32:34 Titel: |
Hi Armin,
hast Du beim Versuch, den Schlüssel zu drehen, schon mal gleichzeitig feste von oben auf den Tankdeckel gedrückt?
Das entspannt die seitlichen Verriegelungen...
VG Gernot |
