kurze Frage
habe auf Wirth Federn gewechselt und lese jetzt dass Originalfedern eine lange Hülse eingebaut haben, also kürzere Federn, ist das immer so? Dann wären die eingebauten Federn (Gebrauchtmoped) auch nicht original ???
Gabelfeder
Bei meiner war das auch so.
Scheinbar gibts aber BJ oder Länderversionen, wo auch die Originalfedern so lange sind.
Sollte eigentlich auch ne Nummer drauf sein (auf den Federn) Kann ja sein das du schon Progresive hattest. Die White Power (WP) ist mit Hüöse zu montieren soweit mir bekannt. Die Wirth ist ohne Hülse und länger = Original ist mir bis jetzt nur kurz + mit Hülse untergekommen. (Aber erst 5 x gemacht.)
Das Problem ist, man kann nicht Grundsätzlich sagen das Hersteller X oder Y nur lange Federn hat oder nur kurze mit Hülsen.
WP z.B. gab Beides, Promoto (Wilbers) auch.
Schön wäre es wenn man eine Kennzeichnung finden würde, ist aber leider auch nicht immer zu finden.
Falls du die Feder nochmal draußen hast würden mich folgende Maße interessieren:
Anzahl Windungen
Drahtstärke
Länge gesamt (ohne Hülse)
Durchmesser Feder
und Bild wäre auch toll.
Bin immer noch an einer Liste/Tabelle über die Gabelfedern, hab ich aber in letzter Zeit sehr vernachlässigt.
Na, der nächste Winter kommt bestimmt.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:a921530ba4]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:a921530ba4][/url]
Anzahl Windungen
Drahtstärke
Durchmesser Feder
