GIVI Kofferträger - Anbauanleitung
- S_P_I_R_I_T
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Andreas,
ich hab mir den Träger von Givi drangemacht ;)Hast Du die Original-Träger in Chrom?
Da kannst ja eh nicht anders - die Haltepunkte sind vorgegeben.
Dann hab ich noch den Träger für die Givi-top case dazumontiert. Das ist etwas knifflig - da mußt die Längsstreben kürzen(diese gelochten Dinger da) und schauen, daß Du mit dem Loch in den verchromten Teilen zusammenstimmst. Dann kannst Du zwei Fliegen mit einer Klappe treffen - Längsstreben mit jeweils einer Schraube mit Chromteil verbinden und es passt!
Mail mal, wo Du Probleme hast? Vielleicht kann ich Dir helfen?
Gilberft, the senior.
- Christian#366
Hallo Andreas
habe die Anbauanleitung für die Givi-Koffer von FIVE-STARS da, werde sie mal durch den Scanner jagen und dann zumailen. Wenn Du auch den Top-Case-Träger anbauen willst sag bescheit, denn wie Gilbert schon meint, passt das nicht so richtig, der Träger steht zu schräg und die Sozia hat das Top-Case im Rücken. Ich habe da eine andere Lösung gefunden.
- S_P_I_R_I_T
Hallo Gilbert, Hallo Christian,
komm grad aus der garage ...
soweit passt der träger ... allerdings sind die schrauben vom haltegriff für die sozia zu kurz
da waren noch so ringe dabei - die mussten dort doch drunter, oder muss ich vom haltegriff diese abstandsdinger abflexen ??
@christian - wäre ganz nett wenn du mir das teil mal zumailst ...meine mail addi is ja auf der liste
LG
andreas
LG
andreas
Die Montageanleitungen für die Five Star Gepäck- und Topcaseträger kannst du dir von der Louis web site als PDF runterladen:
[url=http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10022933.pdf]http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10022933.pdf[/url]
[url=http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10022831.pdf]http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10022831.pdf[/url]
Greg N. (#44)
1. Also zum Anbausatz gehören eigentlich längere Schrauben für den Soziusgriff. Sollte aber jeder gut sortierte Technische Handel haben.
2. Mann muss die "Abstandsdinger" nicht unbedingt abflexen, ich habe es trotzdem gemacht sonst steht der Bügel unschön ab. Allerdings habe ich die abgesägten Stückchen als Distanzscheiben zwischen dem VX-Rahmen und der Haltestrebe des Kofferträgers weiterverwendet, damit die Verkleidung beim festziehen nicht eingeklemmt wird.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Hallo Andreas
ich habe exact dasselbe gemacht wie Jörg - mit der Expressäge die Abstandhalter plan abgesägt und diese "nierenförmigen" Dinger als Distanzstücke wiederverwendet!
Die sind ganz wichtig, sonst drückt es beim Festziehen zu sehr durch!
Längere, schöne Inbus-Schrauben habe ich auch genommen!
Das Gewinde der Annietmuttern war im Eimer bei meiner - habe sie ebenfalls mit der Feinsäge weggeschnitten und neue Muttern SW19 genommen! (Die muß man jetzt gegenhalten aber das geht schon - herumschweissen wollte ich nicht am Rahmen!)
Du schaffst das!
Du schaffst das!
- S_P_I_R_I_T
Servus zusammen,
ihr habt mir sehr geholfen und nachdem ich die Bilder anderer Bikes studiert habe weiß ich jetzt auch wo dieser komische Halter hingehört (hintere, untere Abstützung am Träger). Bei mir waren Distanzringe dabei für die oberen, 8 mm Inbusschrauben. Den Bügel hab ich auch schon "bearbeitet" - jetzt sieht er besser aus *ggg
Die nächste Tour kann jetzt kommen .....
Nochmals Danke für euren Rat
Bis die Tage
Andreas #499
Bis die Tage
Andreas #499
- S_P_I_R_I_T
hallo tom,
erstmal danke - hat ja alles ganz gut geklappt. gestern hab ich alles bekommen - und heute schon angebaut.
wenn es dir nichts ausmacht wäre ich dir sehr verbunden wenn du mir die anbauanleitung für die scheibe noch zukommen lässt. (ist doch sicher auch die ABE dabei, oder?)
Danke
Andreas #499
Danke
Andreas #499
- S_P_I_R_I_T
- Christian#366
Hallo Andreas
habe noch ein TÜv-Gutachten für eine Scheibe von FIVE-STARS, kannst Du das gebrauchen? Mit Aufkleber für die Scheibe, von FIVE-STARS
- S_P_I_R_I_T
hallo Christian, die Scheibe von Leuzi is ne MRA-scheibe. da kann ich mit der Anbauanleitung und Aufkleber von dir leider nichts anfangen.
Danke für das Angebot - aber hilft mir leider nicht weiter.
Andreas #499
Andreas #499
