Hallo in die Runde
Bei mir verringert sich der Fuellstand im
Ausgleichsbehaelter vorne.
Es ist aber nicht sichtbar ob
Die Flüssigkeit irgendwo austritt.
Kann es sein, dass durch eine undichte Dichtung am behälter etwas verdunstet?
Das Motorrad steht immer in praller Sonne.
Im voraus schon mal vielen Dank
Verlust von Bremsflüssigkeit vorne
Nein, verdunsten kann BFLK nicht und austreten darf sie schon gar nicht - das wäre ein Defekt und normal gut sichtbar.
Kann es sein das deine Beläge einfach komplett runter sind? Gegen Ende geht das bei manchen Belagstypen recht "rasant".....
Nur FYI
ganz genau genommen muss sich der Füllstand nach jedem einzelnem Bremsvorgang verringern (natürlich lange nicht sichtbar)
Der Kolben geht ja Stück für Stück weiter raus und passt den Verschleiß der Beläge sozusagen an Dadurch ist in der Zange mehr Flüssigkeit und oben dann entsprechend weniger. Auch wenn du nur "Halb verschlissenen Beläge hast muss das im Schauglas schon einen Unterschied machen, die Kolben sind dann ja 2-3mm raus.
Wenn du aber Sichtbar pro Tag da Flüssigkeit verlierst = Dann hast du ein leck.. muss man nur finden. Da würde ich nicht mit Spaßen.. ist ja die Bremse....
