wer weiß woher ich die Pin's für die Stecker vom Kabebaum her bekomme?
Um genau zu sein, geht es um die beiden Stecker wo die Kabel von den Lenkerschaltern an den Kabelbaum gesteckt werden.
Ich kann noch dazu sagen, das ich die "weibliche" Variante brauche.
Gruß Marcus
Pin's für Stecker Kabelbaum
Hi Marcus,
wenn du bei den üblichen Suzuki Ersatzteillieferanten nix findest dann versuch doch mal:
https://www.xmas1.at
Der Laden ist echt gut sortiert.
Du muss allerdings genau wissen was du brauchst, weil das Angebot so groß ist.
Ich habe mir dort mal Einzelteile für den Kabelbaum/Stecker an meiner XT1200 bestellt.
Weitere Infos/Bilder per PN oder Mail (bei Bedarf).
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
vielen dank. Aber ich habe gestern spät abends doch noch die richtigen Pin's gefunden (hoffe ich).
Wichtig ist die Form, da kann man nur Bilder vergleichen und die Breite. Da wird immer die Breite vom männlichen Pin in mm angegeben. Die Stecker für die Lenkerschalter haben 2,8mm.
In der Beschreibung stand nur viele Japaner und nicht explizit Suzuki.
Wenn alles klappt, kommen die schon morgen, da kann ich am Wochenende vergleichen und evtl schon bauen.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
