Unterschiede VX VS51A + VS51B
Moderatoren: Joerg#1, Andy
Beitrag von Frank_#62 »
War schon öfter Thema und hier steht einiges dazu.
https://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=2
Es gibt aber noch weitere Unterschiede.
Btte die Liste zitieren und ergänzen.
Generator:
B Spulen in Sternschaltung
A Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor,, anderer Generatordeckel
Beitrag von Dieter »
Bei meiner A ist das meiste wie bei der B. Meine wurde wohl zuerst in den Niederlanden zugelassen.
Re: Unterschiede VX VS51A + VS51B
Generator:
B: Spulen in Sternschaltung
A: Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor,, anderer Generatordeckel
Getriebe:
A: kürzere Übersetzung
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Mi Jul 10, 2024 19:47:03, insgesamt 1-mal geändert.
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo zusammen,
ich bin an der Differenzierung VS51 A zu VS51 B sehr interessiert,
acht Jahre Erfahrung mit den beiden VX Modellen zeigt das es die Unterschiede gibt, das diese aber nicht für alle Modelle baujahr bezogen gleichermaßen gelten,
ich denke mal, das Suzuki die Modelle je nach Verkaufszahlen und Verfügbarkeit in Hamamatsu und den Auslieferungslagern in Europa, USA usw. im Rahmen der Machbarkeit ganz frei kombiniert hat = Großserie in Modulbauweise eben, z.B. gab es helle oder dunkle Felgenfarbe für die 22 U Lackierung, oder, oder ..
In der Liste der Unterschiede
fehlen mir die unterschiedlichen Gabelbrücken,
die gab es für das VS 51 A Modell mit ca. 1 cm vorverlegter Gabelholmbohrung und unverkennbarer Lenkerhalterungsdämfung
im Bild oben VS51 B
[img:6ed0095aad]https://up.picr.de/41862728yw.jpg[/img:6ed0095aad]
Bild unten VS51 A
[img:6ed0095aad]https://up.picr.de/41862729zg.jpg[/img:6ed0095aad]
beim Kauf einer Gabelbrücke oben und /oder unten ist darauf zu achten,
die VS51 A Gabelbrücke passt 100 % in die Lenkschaftaufnahme des VS51 B Rahmens, vermutlich auch andersherum, die Lager ebenfalls exakt gleich,
unterschiedlich ist die Lenkschloßverriegelung, durch den ca 1 cm Versatz schließt der Lenkschloßbolzen nicht mehr in das Lenkrohrblech der VS 51 B
ich hab mir beim Wechsel auf die VS51 A Gabelbrücke mit einem Stück Eisenrundrohr und bißchen bohren und feilen geholfen:
[img:6ed0095aad]https://up.picr.de/41862737qc.jpg[/img:6ed0095aad]
[img:6ed0095aad]https://up.picr.de/41862788ed.jpg[/img:6ed0095aad]
herzliche VX Grüße Seymore
Falls schon genannt, bitte vergessen:
Würde den Hauptunterschied zw. A und B nicht vergessen: Die Kurbelwelle bzw. deren Hubzapfenversatz (45° zu 75°).
Hallo Seymore,
das ist wirklich interessant.
Ich hatte schon mal davon gehört, von dir?
Aber bisher noch keine Bilder gesehen oder es mal direkt verglichen.
Dann hat die A einen 1cm längeren Radstand.
Der Rahmen ist dann auch anders damit das Lenkschloß passt?
Hallo Amigaharry,
schau dir mal den link von oben an.
Dort ist es beschrieben, auch die Seitenstrahler ;-)
Grüße, Frank
[b:3e70b28c93]Generator:
A: Spulen in Dreieckschaltung, größerer Rotor, anderer Generatordeckel
Getriebe:
A: kürzere Sekundärübersetzung
Gabelbrücken:
A: Standrohre 1cm weiter vor als bei B -> Radstand_B +10mm -> 1565mm
A: Lenkerbefestigung mit Dämpfung
Rahmen:
A: Aufnahme für Lenkschloßbolzen am Rahmen , größerer Abstand[/b:3e70b28c93]
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Mi Jul 10, 2024 19:47:38, insgesamt 2-mal geändert.
Seymore
hallo Frank,
ich hatte früher schon mal zu den Gabelbrücken hier im Forum was geschrieben,
hier ein Bild des USA E03 Rahmens :
[img:e870cdb873]https://up.picr.de/41867390ct.jpg[/img:e870cdb873]
hoffe das es hilfreich ist die Unterschiede zu klären ..
die dicke sechskantmutter im Bild ist sicher nur eine Montagehilfe !
Vx Grüße Seymore
Hallo Seymore,
ich hatte auch schon nach dem alten Beitrag gesucht, aber nichts gefunden.
Ist der verschwunden?
Könnte Anfang 2021 gewesen sein?
Grüße, Frank
