US Bad ist ja schon häufig Thema gewesen und wer welche Reiniger verwendet usw.
Essigreiniger (verdünnt) zum Vergaserreinigen eignet sich nicht.
Habe es mit einem VX Freund selbst erlebt, der Schaden kann nur vom Essigreiniger gekommen sein. Wenn man etwas im WWW liest ist Essigreiniger auf Grund seiner Säure auch nicht für alle Reinigungsarten zu empfehlen
Die Nadeldüse des Vorderen Vergasers ist an der schwächsten stelle gerissen. Jetzt kann man leicht sagen = die Habt ihr zu fest angezogen und mit Gewalt zerrissen. Dem ist wirklich nicht so, wir sind da sehr "zart" dabei gewesen. Blöde an der Sache. die scheint noch kurz gehalten zu haben und sich dann etwas später (auf der Probefahrt) verabschiedet zu haben. Beim Synchronisieren muss sie noch "gehalten haben". Nur Gut das das sehr merkwürdige Fahrverhalten der VX auf der Probefahrt uns dann auch zügig nochmal die Gaser ansehen lassen hat. Da ist dann der Fehler schnell gefunden gewesen. So Schrecklich wie unten auf dem Bild sah die Nadeldüse bei der Montage eindeutig NICHT aus. Wir haben bei beiden Gasern alle abschraubbaren Messingdüsen aus Vorsicht gewechselt. Die VX läuft nun wieder ganz brav
seht selbst sieht schon Komisch aus, da hat die Säure ganze Arbeit geleistet.
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696434zq.jpg[/img:2158f94734]
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696436ka.jpg[/img:2158f94734]
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696437xd.jpg[/img:2158f94734]
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696438ys.jpg[/img:2158f94734]
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696439yo.jpg[/img:2158f94734]
[img:2158f94734]https://up.picr.de/41696442rm.jpg[/img:2158f94734]
