Hallo, Hilfe gesucht,
gestern habe ich gesehen, das vorne rechts der Unterdruckschlauch abgerutscht ist, da er schon stark gealtert ist. Er geht nach links rüber und vorne am Kühler nach unten.
Wofür ist dieser und wo geht er hin? Wer kann helfen? Hab ihn erst mal wieder aufgesteckt. Wird aber nicht wirklich halten.
Vorderer Luftfilter Unterdruckschläuche
Das sone Art Notentwässerung bzw. Ablauf für den fall der Fälle. Ist am Ende sone "Spezial" Ausgangsöffnung, kann eigentlich nix reingesogen werden, kann nur was Ablaufen. Ist am Hinteren Lufi Gehäuse auch, da kommt der schlauch im Bereich Hauptständer raus. Hinten hat man durch die Kurbelgehäuseentlüftung (geht ja an den Lufi Kasten hinten) schon mal etwas "Öldunst" der sich sammelt und mal den Weg durch den Ablaufschlauch finden kann. Vorn .... kann man den evtl. auch einfach weg lassen (Loch aber zu machen am Ksten) Wenn man nicht bei "Starkregen" Fährt
Wie gesagt = ist nur ein "Ablaufschlauch" der steuert nix. Sollte möglichst verschlossen sein weil du sonst Dreck ansaugen könntest, ist ja schon auf der "sauberen Luft" Seite.
