Radius hintere Bremsleitung
SörenD
Beitrag von SörenD »
Hallo in die Runde, ich war gestern beim TÜV, keine Mängel festgestellt. Aber der Prüfer fand den engen Radius der hinteren Stahlflexleitung direkt am Bremssattel nicht so schon. Diesen Radius hatte aber auch die originale Leitung bis hin zu "Faltenwurf". Ist das bei Euch auch so? Und seht Ihr das kritisch?
Grüße aus Bonn und allzeit gute Fahrt, Sören
Beitrag von Dieter »
Ein Bild wäre schön zum Vergleichen.
Beitrag von PAMVMeyer »
So ist die Verlegung ORIGINAL (die Leitung aber nicht)
[img:9d899694e8]https://up.picr.de/41411721qi.jpg[/img:9d899694e8]
Da hat der TÜV dann nix zu schimpfen (kann er nicht)
SörenD
Sieht bei mir genauso aus. Habe natürlich auch mit "original" argumentiert. Wurde letztlich auch nicht als Mangel notiert, nur eben mündlich kritisiert. Ich mache gleich noch ein Bild. Gruß, Sören
SörenD
Hier ein Bild, habe mal die originale Leitung daneben gelegt. Der Radius ist schon eng, aber original, oder?
[img:5222f3303a]https://up.picr.de/41414442om.jpg[/img:5222f3303a]
Beitrag von Frank_#62 »
Zwischen der original Leitung und den Stahlflexleitungen gibt es Unterschiede, die den Radius beeinflussen.
Die originale kann nicht so weit nach hinten gedreht werden, weil sie ein Anschlagstift am Anschluß hat, ich glaube ca. 90° versetzt.
Die Anschlüsse der Stahflexleitungen sind länger.
Wie klein der Radius minimal sein darf steht im Gutachten.
Habe hier mal gesehen das der Anschluss nach vorn ausgerichtet wurde, dann entfällt der Radius (Siegfried oder Jose?) 8)
Grüße, Frank
Beitrag von Joerg#1 »
[quote:f39f2597de="PAMVMeyer"]So ist die Verlegung ORIGINAL (die Leitung aber nicht)
[img:f39f2597de]https://up.picr.de/41411721qi.jpg[/img:f39f2597de]
Peter[/quote:f39f2597de]
OT:
@Peter: Fehlt bei Dir der Anschlaggummi des Dämpfers?
Jup
zerbröselt leider.
TÜV hat kein Kummer damit. (Bis jetzt)
Sind noch "Original" Dämpfer.
Fahre genau die VX nie mit Sozius :-)
Ich muss da mal was machen bald....... :-)
Minimaler Biegeradius: 38mm
Quelle:
spiegler.de
melvin.de
SörenD
Danke für die Info - der Biegeradius bei mir (und bei Peter vermutlich auch) ist deutlich kleiner. Das finde ich jetzt nicht schön, fahre aber auch schön zwei Jahre damit herum. Vielleicht sollten man den Anschluss nach vorne drehen, aber dann hat man eine zu lange Bremsleitung..... :|
Grüße, Sören
[url=https://show.picr.de/39817898id.jpg.html][img:c807709069]https://thumbs.picr.de/39817898id.jpg[/img:c807709069][/url]
von Jose28
38mm ist recht eng , da sind wir deutlich drüber würde ich behaupten. gehen von über oder um den dreh 45-50mm aus (Biegeradius) so wie es bei mir verbaut ist.
SörenD
[img:9e8c53a720]https://up.picr.de/41457735cs.jpg[/img:9e8c53a720]
[img:9e8c53a720]https://up.picr.de/41457740nx.jpg[/img:9e8c53a720]
Bei mir sind es eher 21 mm (Radius = halber Durchmesser des Deckels, der da ungefähr in die Biegung passt). Bei Dir, Peter, sieht es eher noch etwas enger aus, soweit man das von dem Foto beurteilen kann...
