Servus, daß er schon "durch" ist macht die Sache etwas schwieriger; es geht aber trotzdem zu flicken.
1. Lösung: such Dir nen neuen Tank in der richtigen Farbe - ebay oder Markt auf VX800.de
2. Lösung: wenn Du es für die Ewigkeit haltbar machen willst und die Löcher schon groß (>1 cm) sind wäre am Besten ein Blech einzuschweissen. Anschliessend innen mit einer Versiegelung behandeln.
3. Lösung: wenn die Löcher noch nicht größer als 3 - 5 mm sind kann man es auch ohne schweissen abdichten. Und zwar nur mit einem Versiegelungskit. Die Metallfarbe dichtet auch Löcher mit kleinerem Durchmesser ohne Schweissen ab.
4. Lösung: Man kann die Löcher auch zulaminieren (bei den guten Versiegelungskits ist ein Laminiervlies dabei!!) und dann die Versiegelung anwenden. Dieses Versiegelungszeug ist wie flüssiges Metall und wird angetrocknet auch so hart.
Ich habe mal einen Bericht über die Tankversiegelung geschrieben:
[url]http://home.arcor.de/below5000/Tankentrosten.htm[/url]
Leider funktionieren aus irgendeinem Grund ein paar Fotolinks nicht. Ich wollte aber sowieso alles mal an unseren fleissigen Admin
senden, damit er das unter der Serviceecke einbaut...
Wenn ich noch weiter helfen kann bzw. Du Fragen hast: Message!
Servus
Robert
p.s. ich vergaß: die Versiegelung als 3-K-Kit kostet ca. 50 Eier
