Hilfe beim Ventilspiel einstellen
purpleVx
Beitrag von purpleVx »
Meine Suzi ist immer noch nicht durch den TÜV...
Nächstes Problem, die Ventile klappern und mein Kumpel traut sich da nicht ran.
Gibt es hier jemand in der Nähe von Wuppertal der für mich die Ventile einstellen würde?
Wuppertal hat sich gerade erledigt, sie kommt wieder nach Goch... bitte nicht schreiben gsmanni könnte das machen, das ist mein ex-mann, und der macht das garantiert nicht für mich
SKY
Beitrag von SKY »
Servus,
meinst du Goch bei Kleve?
Ich komme aus Kleve, evtl. könnte ich dir beim Einstellen helfen? Ist die Maschine fahrbereit und zugelassen? Denn dann könntest du die Tage mal hier rum kommen...
Sven
purpleVx
Hallo Sven,
Ja, ich meine das Goch bei Kleve.
Die Maschine ist fahrbereit und zugelassen, aber seit 10 jahre ohne Tüv, sie stand lange still.
Liebe Grüße Karin
Ronni
Beitrag von Ronni »
[quote:5cd8347c69="SKY"]...dann könntest du die Tage mal hier rum kommen...[/quote:5cd8347c69]
SKY du weist schon, dass ein Motor für die Ventileinstellung kalt sein sollte!
Ich würde aber mal so aus dem stehgreif behaupten,
wenn nach 10 Jahren die Ventile eingestellt werden müssen,
dann wird garantiert auch eine Synchonisierung erforderlich sein!
und
VORHER sollten die Vergaser gereinigt und/oder überprüft werden...
Alles kein "Hexenwerk"
Bedarf aber Platz, Zeit, Werkzeug und etwas know-how
know-how gibt es übrigend auf der VX-CD
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
SKY
Beitrag von SKY »
Hallo Ronni,
ja, das wusste ich schon, aber ich habe hier halt alles an Werkzeug. Dann hätte man die Maschine evtl. einige Tage vorher hier abstellen müssen.
Mit den 10 Jahren Standzeit, dass wusste ich da ja auch noch nicht. Nach der langen Zeit müssen eigentlich auch noch zusätzlich die Reifen, alle Flüssigkeiten und Filter neu, zusätzlich zu den Vergasern und Ventilen...
Das ist auf jeden Fall eine größere Baustelle, aber es ist mit etwas Geschick, bis auf die Vergaserreinigung, an einem Samstag machbar...
Sven
purpleVx
Standzeit
Guten Morgen ihr beiden 8)
Ich mische da mal eben mit :lol:
Sämtliche Flüssigkeiten Filter und Dichtungen sind bereits gewechselt worden.
Vergaser sind Ultraschall gereinigt worden und haben neue Dichtungen bekommen
Ebenso musste ein neuer benzinhahn her, neue Batterie und natürlich auch neue Reifen (hab jetzt die battlax 46 drauf)
Das einzige was noch fehlt ist hallt die Ventile einstellen und ev. Vergaser synchronisieren. (Das traut sich mein Kumpel nicht zu)
Dann eeeeendlich TÜV und dann kanns losgehen.
P.S. SKY, schau mal in deinem Postfach :wink:
SKY
Beitrag von SKY »
Das sind ja sehr wichtige Infos...
Deine PN habe ich erhalten, Anfang der Woche ist bei mir noch heftig, aber es wird sich was finden. Am Wochenende schraube ich für einen Kumpel am Auto, da muss der Kühler neu...
Das Einstellen sollten wir dann am besten mit deinem Bekannten zusammen machen, wenn das möglich ist. Nur die Ventile, dafür braucht man nicht ganz so viel Werkzeug, das kann ich auch in Goch machen...
Ich melde mich noch, wahrscheinlich per App...
Sven
purpleVx
Hallo Sven,
Der bekannte ist in Wuppertal, klappt also eher nicht.
Wir bringen die kleine nächsten Freitag nach Goch und dann schauen wir mal.
Wir können ja zwischendurch mal miteinander quatschen.
Liebe Grüße
Karin
