Ulli VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 8
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 11:13:00 Titel: |
Viele von uns haben geschrieben das die meisten VX besonders bei schneller Autobahnfahrt etwas mehr Öl brauchen.
meine Frage ist ob man etwas gegen den hohen Ölverbrauch tun kann? _________________ Ulli |
Colonel-S VX-Geselle
![](images/avatars/39892172646b9cde6ec212.jpg)
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 11:51:00 Titel: |
Hi!
Ich habe diesen hohen Ölverbrauch nur unter extremer Belastung gehabt (Italienurlaub Po-Ebene 36 Grad und mit nem Kumpel mit 180 über die Autobahn
Ansonsten kippe ich pro Saison (ca. 6000-8000) km höchstens nen Liter nach. Wieviel Öl braucht deine denn? Etwas Ölverbrauch ist normal und es lohnt sich nicht, deswegen den Motor zu zerlegen. Wenn es dann natürlich mehr als nen halber Liter auf 1000km werden, würde ich mal reinschauen _________________ VX 4ever!!! |
Ulli VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 12:57:00 Titel: |
Der Verbrauch auf der Autobahn liegt mittlerweile bei ca.0.15 liter / 100 km _________________ Ulli |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 13:42:00 Titel: |
@ Ulli: Das ist nicht ungewöhnlich. Habe im Frühjahr nach 1000 km über nen Liter nachschütten müssen (Autobahn, Harztour...). Die letzten 3.000 km (Stadt, ruhige Touren) waren es gerade mal 0,2 Liter.
Auf der Piste schluckt unsere Gute halt, ist mehr was für die kleineren, aber dafür schöneren Straßen. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Bill VX-Lehrling
![](images/avatars/7470218994a732a757db88.gif)
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 17:52:00 Titel: |
Bin über den Ölverbrauch meiner Eule auch in Sorge. Der Motor schluckt auf 1000km zwischen 0.75L und 1L. Habe die Kompression gemessen und es sind auf dem hinteren Zylinder 12.5bar und auf dem vorderen 9.5bar.
Nachdem ich Öl in den vorderen Zylinder gab (durch das Kerzengewinde) hatte ich vorne etwa 14.5bar.
Nun werde ich dem Motor wohl 'ne Kur verpassen, den neu oder gebraucht sind die Dinger einfach zu teuer. Es sei denn, ich könnte irgendwo eine Unfallmaschine bekommen.
Bis Stiege brummt der Eimer aber wieder, sonst kauf ich mir aus Frust 'ne schrabbelige 900'er GPZ zum verheitzen.
Bill |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 18:14:00 Titel: |
ohh bill....
das ist aber mist
abzusehen war es ja schon - nagut - ich wünsch dir frohes schrauben - und wenn ich anfang des jahres in bremen bin schau ich mal vorbei.
LG andreas #499 _________________ No plan is a good plan
Fox VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.07.2004 Beiträge: 1
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 18:19:00 Titel: |
;)Hi,Leutz
ist Heute hier mein erster Auftritt
Kann das nur bestättigen,sobald Autobahn gefahren
wird muß man etwas Öl nachschütten.
Willi aus Hagen sei gegrüßt,bin öfters am
Biggesee vielleicht sieht man sich??
Fahre meine VX seit drei Jahren,ist ein dankbares
Teil.
Mfg.Dieter _________________ Ich weiss,das ich nichts weiß! |
Verfasst am: Mi Okt 20, 2004 20:21:00 Titel: |
Hi all
also 1 Liter auf tausend km wär mir zuviel!
Daß SIE bei einer Hatz mit hohen Drehzahlen etwas Öl nimmt, ist sicher normal(ihr wisst ja: 22m/sec. plus!)
Dann haben die Ölabstreifringe keine Chance mehr und das Öl geht in den Brennraum.
Wenn nach dem Einfüllen von etwas Öl durch das Kerzenloch die Kompression so stark steigt (14,5) dann würd ich sagen, die Kolbenringe/Zylinderlaufbahn sind auch nicht mehr das , was sie mal waren!`?
Bei einem gebrauchten Motor müsste man halt wissen, wie es innen ausschaut?Nur eine Kompressionsmessung ist da zuwenig zur Diagnose!
Noch ein Erfahrungswert: Wenn die Zylinderlaufbahn und der Kolben unbeschädigt und innerhalb der Toleranz sind, kann man ohne weiteres nur neue Kolbenringe+Ölabstreifringe einbauen und der Motor läuft wieder (obwohl von den meisten Werkstätten das Gegenteil behauptet wird)!
Hab ich mehrmals mit Erfolg gemacht - no problem!
Das würde so gehen:Motor raus, Zylinder runter, Ovalität der Bohrung messen, Kolben prüfen+messen, neuen Kolbenringsatz plus Dichtungen, Zusammenbau und fertig!
(Beschädigte Teile sind eine andere Geschichte....)
PS Bill: Die Druck-Differenz zwischen den beiden Töpfen ist das Problem! Das darf nicht sein - der, mit dem niedrigen Wert gefällt mir nicht! Der hat was....
Auf gehts: schrauben......
Gilbert, the senior#623 _________________ Immer schön oben bleiben.... |
