Kupplung „Rupft“
Stefan777
Kupplung „Rupft“
Beitrag von Stefan777 »
Habe genau das Gegenteil einer rutschenden Kupplung.
Hab das Moped erst ein paar Tage und muss mich einarbeiten.
Kupplung wurde von Fachwerkstatt neu gemacht.
Jetzt kommt sie aber manchmal so abrupt, dass ich das Moped abwürge.
Was ist da los?
Kann mir jemand sagen was ich machen soll ?
Rattergreis
Beitrag von Rattergreis »
Zuletzt geändert von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von NavWil »
Wie alt ist die VX bzw. wie viele km stehen auf dem Tacho ?
Evtl. müssen mal die Grate am Kupplungskorb entfernt/geglättet werden.
Je nach Fahrweise kann das ab ca. 50.000 km nötig werden.
Siehe Kupplungsworkshop.
... ohne VX :-(
Siegfried
Re: Kupplung „Rupft“
Beitrag von Siegfried »
[quote:e87b621cf8="Stefan777"]Habe genau das Gegenteil einer rutschenden Kupplung.
Was ist da los?
Kann mir jemand sagen was ich machen soll ?[/quote:e87b621cf8]
frag doch mal in der Fach-Werk-Statt nach was dort detailliert gemacht wurde?
(ob die wissen das die Kupplung NICHT oben am Hebel eingestellt wird)
Wie NavWil schon schrieb:
[b:e87b621cf8] Kupplungsworkshop [/b:e87b621cf8]mal durchlesen.
Unten links wird die Kupplung eingestellt (siehe Bild).
Oben am Hebel das Spiel im Bowdenzug.
Viel Erfolg
siegfried
[img:e87b621cf8]https://up.picr.de/41070024li.jpg[/img:e87b621cf8]
Tom20283
Beitrag von Tom20283 »
Da schließe ich mich Siegfried an.
Frag mal nach was genau gemacht wurde. Die meisten Werkstätten schlichten den Kupplungskorb nicht sondern Tauschen den. (gut zu Wissen)
Bei einer neuen Kupplung werden meist die Federn auf verstärkte getauscht was mit unter zu deiner Beschreibung passen würde.
Zumindest bei mir ist es auch so. Ich muss mit viel mehr Gefühl die Kupplung kommen lassen und der Bereich in dem es in den Kraftschluss übergeht ist gefühlt relativ kurz.
Mir hatte mal ein Forums Mitglied empfohlen die Verstärkten Federn wieder gegen die normalen zu Tauschen da bei diesem, sich neue Scheiben und Verstärkten Federn eben so auswirkte. Ist irgendwo im Forum nachzulesen.
Bei Gelegenheit werde ich meine zurückbauen.
Nur um nicht vorbei zu reden...
Bei gezogener Kupplung wenn du den Gang einlegst passt es noch ... nur wenn du sie zu schnell kommen lässt würgst du sie ab?
Bei rascher Beschleunigung im Betrieb oder so rutscht sie nicht?
Es muss aber auch sicher gestellt sein das die Kupplung ordentlich eingestellt ist.
Stefan777
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kupplungsworkshop hab ich natürlich durchgelesen.
Werde jetzt als erstes mal versuchen die Kupplung richtig einzustellen.
Wenn das nicht funzt werd ich im Zuge des Ölwechsels, den ich sowieso mache, bei jedem neu gekauften Moped, die Kupplung zerlegen und prüfen.
Wie erkenn ich stärkere Federn?
Korb die Kanten rauffielen sollte nicht das Problem sein, soll aber angeblich eher bei rutschenden Kupplungen das Problem sein.
Ja genau, wenn ich die Kupplung beimLosfajren zu schnell loslasse würd ich den Bock ab.
Also mit vieeeeeel Gefühl und langen Schleifpunkt funzt es.
Rupft aber nicht immer.
Wie gesagt, werd heute Ober morgen erst mal linksseitig einstellen und dann weiterschauen, Bericht erstatte ich nach getaner Arbeit????????????
Stefan777
:shock: :shock: :shock: wollte ich einfügen, keine Fragezeichen
Tom20283
Hier mal ein Link.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10704&highlight=kupplung
Bin mir nicht sicher ob man bei neuen den Unterschied erkennt.
Die Originalen Federn haben bei 4 Stk. von den 8 so glaube ich eine weiße Markierung die sehr offensichtlich ist.
Mir hat mein 2Rad Händler auch sofort verstärkte Federn empfohlen.
Einfach Bilder machen und einstellen. Die erfahrenen Schrauber hier im Forum werden wo möglich den unterschied erkennen.
Ich habe leider die Originalen entsorgt und musste mir jetzt eben gebrauchte originale organisieren. Die habe ich jetzt zuhause. Werde aber mal abwarten welche du verbaut hast.
Falls du Originale drinnen hast könnte ich mir die Mühe sparen die zu Tauschen und muss damit leben.
Gruß Tom
[quote:8c910a8f92]Mir hatte mal ein Forums Mitglied empfohlen die Verstärkten Federn wieder gegen die normalen zu Tauschen da bei diesem, sich neue Scheiben und Verstärkten Federn eben so auswirkte. Ist irgendwo im Forum nachzulesen.
[/quote:8c910a8f92]
Ich habe das geschrieben, da ich genau dieses Probleme nach Einbau von 10% stärkeren Federn hatte.
Wenn es wirklich stärkere Federn sind, dann solltest du vorerst nur die 4Stk des Drehmomenterhöhers (ja, die VX hat einen Erhöher - keinen Begrenzer) tauschen, da dieser beim Beschleunigen eingreift und dann kommts zum plötzlichen Greifen der Kupplung.
Möglicherweise wurden auch nur Beilagscheiben bei den Federn beigelegt.
Wenn an der Kupplung was gemacht wurde wäre es schon gut zu wissen (für dich) was wirklich gemacht wurde.
Nur Beläge gewechselt = Dann tippe ich auf verzogene Stahlscheiben.
Es gab ja einen Grund warum was an der Kupplung gemacht wurde (wohl weil sie gerutscht ist unter Last??)
Da leiden die Stahlscheiben auch heftig.
Hab ich selbst gehabt, waren wirklich nur Mini verzogen (also ggf 0,15mm und Stellenweise leicht blau) Nach dem Wechsel der Stahlscheiben = war das Problem wech :-)
Aber ganz klar können die anderen auch recht haben (Rattermarken am Korb ggf zu starke Federn etc...)
das bekommst du sicher in den Griff.
Stefan777
Has nach dem Einstellen der Kupplung, linke Motorseite, jetzt ziemlich gut im Griff. Kommt vielleicht noch alle 30mal Kuppeln vor und nicht mehr schlimm, denke Gewöhnungssache.
Vielen Dank hier an alle für die guten Tips,und Hilfen
Rattergreis
Zuletzt geändert von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Sucuki
Beitrag von Sucuki »
Mir ist die Tage aufgefallen, dass meine VX auch "rupft". Allerdings eher wenn man im niedrigen Drehzahlbereich (2000-2500) stärker beschleunigt. Ist nochmal anders als dieses Rattern/Klackern im noch tieferen Drehzahlbereich. Fühlt sich ein bisschen an wie kurzes Durchrutschen mit anschließendem Greifen wieder. Kennt das jemand ? Anzeichen für Kupplungsverschleiß ?
Meine Meinung =
Das hat nix mit der Kupplung zu tun, starkes beschleunigen unter 2000Umin im 4 oder 5 Gang wird wohl nie ordentlich funktionieren bei einer VX. Die Ruckelt da dann rum das ist normal. (einfach 1 Gang runter Schalten)
Je besser und Ordentlicher du die Gaser Synchronisiert hast desto niedriger bekommst du diese "Ruckelschwelle" nach unten. Bei 2500Umin sollte die VX sauber und Ohne Ruckeln auch im 5 Gang beschleunigen können. Sehr gut Synchronisiert ggf. auch schon bei so 2000Umin.
Wenn das Ruckeln bei dir auffällig ist, würde ich mal checken ob die Gaser gut Synchron arbeiten (gut Synchronisiert sind).
Mit der Kupplung hat das nix zu tun vermute ich stark.
Übrigens ist die VX schon sehr Schaltfaul Fahrbar 5 Gang um 50km/h raus aus der Ortschaft und sie macht sauber Druck von unten und schiebt gut Vorwärts. Klar würde es im 4 gang mit mehr Druck vorwärts gehen gibt sicher auch VX Fahrer die Fahren mit 50 noch im 3 Gang und ziehen die VX an die Grenze der verträglichen Drehzahl. Das aber nicht so mein Ding.
Kann ja jeder machen wie er möchte.
