Tobi9696
Anmeldedatum: 21.07.2017
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2017 17:20:35    Titel: Led Blinker blinken immer beidseitig Antworten mit Zitat
Hey Servus ich bin Tobi und der neue hier.
Ich hab mir ne alte Susi zugelegt 1992Baujahr. Als erstes wollte ich neue Led Blinker einbauen und damit auch ein neues Blinkrelais.
So die Blinker funktionieren und die Frigrenz ist auch gut nur blinken sie immer auf beiden Seiten gleichzeitig. Da ich gelernter Koch bin kenn ich mich nicht gerade gut damit aus und bin ratlos.
Außerdem funktioniert das Abblendlicht nicht, das Fernlicht jedoch, schon daher glaube ich das die Birnen kaputt sind, fraglich ist nur das im Lampengehäuse noch ein schwarz weißes Kabel mit einem Anschluss an dem ein schwarzes abgerissen Kabel dran hängt. Ein Bild von der Verkabelung wäre hilfreich. An der Lampe selbst sind drei Kabel angeschlossen, in der Mitte an seinem kleinen schwarzen Kasten. Ich vermute das das abgerissen Kabel an der Seite angeschlossen war.
Danke schon mal im vorraus für die Hilfe
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2017 21:30:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tobi
Willkommen bei den VX Verrückten.
Hengo
P.S.
Kommst ja fast aus der Nachbarschaft
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2017 21:34:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi und willkommen,
bei den LED Blinkern kann ich nicht viel helfen.. evtl. hast du nur links/rechts verwechselt mit vorn/hinten?? Also entweder blinken beide vorn und beide hinten oder so.. ?
Schwarz/weiß könnte aber auch Blinker Kabel vorne mit sein.. Die gehen da auch im Lampentopf mit rein. Müsstest du aber von Blinker in Richtung Lampentopf "zurück verfolgt bekommen".
Im Lampentopf vorne sind viele Kabel. Die Birne ist ne normale H4 Birne, an dem Stecker müssen 3 Kabel fest dran sein, die Farben weiß ich nicht aus dem Kopf. Zusätzlich (wenn du kein VS51A Model hast) solltest du noch eine Standlichtbirne im Scheinwerfer haben da gehen 2 Kabel dran.
Wenn eine neue H4 Birne nix bringt.. evtl. mal den Schalter (den neben dem Gasgriff) abbauen und die Kontakte checken + Kontaktspray rein. Ist nicht son Drama das abzubauen. .. Beim Zusammenbau ist nur etwas fummelig den Mechanismus vom Gas Zug wieder richtig "reinzufummeln".
Evtl. kann ein anderer aus dem Forum genaueres dazu sagen?
Wenn nix geht oder du nicht weiter kommst mach ich meinen Lampentopf auf und mach ein Bild (oder 2 oder 3).
Lade du doch schon mal eins Hoch von deinen mit samt den gerissenen Kabel? Dann kann ggf. schon jemand was genaueres sagen?
Wotini
Anmeldedatum: 14.11.2016
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2017 15:01:54    Titel: Antworten mit Zitat
du brauchst zuzätzlich ein Widerstand.
http://www.polo-motorrad.de/de/widerstand-fur-led-blinker-wenn-original-21w.html
Sowas zum Beispiel
Wolfgang
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2017 18:25:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zu den Blinkern:
Aus deine Beschreibung lässt sich jetzt nicht beurteilen, was Du dir da für ein Blinkrelais zugelegt hast. In den meisten Fällen sind Blinkrelais für LED-Blinker so ausgelegt, dass sie für jede Seite eine separate Kontrollleuchte ansteuern. Die VX-Amaturen haben aber nur eine Kontrollleuchte. Somit ist es relativ wahrscheinlich, dass die Blinker über die Kontrollleuchte gebrückt werden.
Das Einfachste ist, Du klemmst einmal den Anschluss für die Kontrollleuchte ab, und testest ob dann immernoch beide Seiten gleichzeitig blinken.
Zum Abblendlicht:
Wenn drei Leitungen zur H4-Lampe führen, ist das erst einmal richtig. Was da zusätzlich für eine Leitung in der Luft hängt, wird Dir so niemand beantworten können.
Schaltpläne für die VX findest Du im internationalen Forum unter http://vx800forum.com/forum/index.php?topic=3429.0
Für die technischen Themen in diesem Forum ist eine Anmeldung erforderlich.
Bei den Schaltplänen auf das richtige VX-Modell achten, das sich die amerikanischen VXen im Beleuchtungsbereich deutlich unterscheiden.
noch mal zu den Blinkern
Allgemein ist es keine gute Idee die Originalblinker durch Nachrüstblinker zu ersetzen, denn kein Blinker aus dem Zubehör reicht auch nur annährend an die Flexibilität der Suzukiblinker heran. Kaum setzt sich da jemand drauf, brechen die ruckzuck ab.
Das beste wird sein Du baust die Originalen wieder an.
Jörg107
hengo
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2017 20:41:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wer setzt sich auf Blinker?
Es gibt auch hervorragende Zubehörblinker die nicht direkt durch anschauen schon abfallen...
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2017 20:49:52    Titel: Antworten mit Zitat
Naja..die Affen auf Gibraltar machen das anscheinend ja gern....Smile
Wotini
BeitragVerfasst am: Fr Aug 18, 2017 07:51:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe LED Blinker an dem Moped ohne die Blinkeranzeige zu überbrücken. Sieht besser aus als diese Spiegeleier von Original. Den Affentest habe ich allerdings nicht gemacht.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr Aug 18, 2017 22:38:44    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Tobi Very Happy Very Happy
brauchste nicht, wenn Du Dir für kleines Geld ein LASTUNABHÄNGIGES ELEKTRONISCHES BLINKERRELAIS besorgst. Cool
Mit dem normalen VX-Relais geht nix mit LED - da müsstest Du wirklich 5 Widerstände einlöten!
BeitragVerfasst am: Sa Aug 19, 2017 11:21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nur LED dran, Kellermann-Relais und hab damit sogar Warnblinker.. Ich denke du hast in der Verkabelung einen Fehler gemacht, alles nochmal auseinander und prüfen...
Viel Glück
Arnd
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2021 21:17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die wohl eleganteste Lösung für das Problem des Kurzschlusses über die Kontrolllampe ( ja, 3 l!) ist eine LED-Kontrollleuchte mit vorgeschaltetem Gleichrichter:
https://c.1und1.de/@519835618826520370/Hmku9onHTxyDpQhvscCovw
Einfach Lampe austauschen, anstatt irgendwelche abenteuerlichen Zwischenschaltungen mit Dioden am Kabelbaum. Kann auch für alle anderen Kontrolllampen eingesetzt werden, bei Verwendung entsprechender LED-Farbe.
Tachobeleuchtung in Arbeit.
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2021 22:46:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arnd,
schöne Idee Cool
Wahrscheinlich selbst gebaut oder gibt es das so zu kaufen?
Hast du das schon getestet mit 4 LED Blinkern?
An meiner VX habe ich noch etwas mehr gebastelt.
Die Neutralleuchte ist als 2. Blinkerkontrolle umgebaut, ohne Dioden Wink
Für N dann eine zusätzliche LED.
Grüße, Frank
Arnd
BeitragVerfasst am: Do Apr 01, 2021 06:43:59    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Ich habe bis jetzt nur hinten auf LED umgestellt, werde das vorne aber auch noch machen.Funktioniert so tadellos. Ja, die Dinger sind selbst gebaut, inklusive Layoutentwurf. Ich hatte ja schon vor längerer Zeit das Problem, als ich in dem Uhrengehäuse die Kontrollleuchten dupliziert habe, das die Spannung je nach Blinkrichtung verpolt ankam. Hatte das damals auch mit Gleichrichter gelöst. Nur damals hatte ich viel mehr Platz. Die Diodenschaltung, die ich hier verbaut habe ist 2x2 mm klein (inklusive Anschlussbeinchen). Da muss man beim Löten echt die große Lupe rausholen!
Wenn Bedarf besteht, kann ich gern weitere aufbauen. Kosten liegen im deutlich einstelligen Bereich. Laughing
BeitragVerfasst am: Do Apr 01, 2021 08:01:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir funktioniert das mit dem Kellermann Blinkerrelais ohne Probleme. Kontrollleuchte und Blinker tun was sie sollen.
Gruß Lui
BeitragVerfasst am: Do Apr 01, 2021 12:35:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Arnd:
Dann pobiere das bitte mal mit 4 LED Blinkern oder 2 x LED auf einer Seite aus.
Ich habe etwas Bedenken.
Mit 2 LED und 2 normalen Blinkern sollte die normale Kontrollleuchte auch keine Problme machen.
Oder war das bei dir der Fall?
@Lui
Das hatte noch gefehlt Wink
Funktionieren ist natürlich am Wichtigsten, tut es mit Widerständen auch.
Eine technisch gute Lösung ist es aber nicht. Razz
Grüße, Frank
Arnd
BeitragVerfasst am: Sa Apr 03, 2021 00:06:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Frank, da ich die Problematik kannte und vorhatte, beide Blinkerpaare auf LED umzustellen, habe ich mich direkt dran gemacht die Kontrolllampe zu ändern. Habe es also nie mit der Originalen versucht. Um vorn die Blinker zu tauschen, will ich aber erst noch einen neuen Halter fräsen. Deswegen habe ich vorn noch die alten Blinker dran.
@Lui soweit ich weiß, hat Kellermann das Relais nicht mehr im Angebot, oder liege ich da falsch?
BeitragVerfasst am: Sa Apr 03, 2021 07:30:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Frank ich habe keine Widerstände gebraucht
@Arnd ich habe noch ein Kellermann Relais rumliegen, das kann ich dir schicken, ist das R2. Wenn du es willst..
Gruß Lui
BeitragVerfasst am: Sa Apr 03, 2021 12:39:59    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
Dann hatte ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Das es bei dir ohne Widerstände funktioniert, ist mir bekannt.
Das Kellermann Relais, wird aber auch über eine künstlich erhöhte Stromaufnahme das Problem kaschieren.
Mit Widerständen ist kein anderes Relais notwendig.
Grüße, Frank
Arnd
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2021 00:45:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Lui Danke, für das Angebot, ich habe schon das günstigere Blinkrelais drin, das tut, was es soll. Bin jetzt fast (fahr-)fertig. Muss nur noch das richtige Wetter.
