Riser Demontage
Riser Demontage
Liebe VXler
Mein Lackierer schreit nach Arbeit und da der Riser meiner VX nicht mehr ohne Kratzer ist und farblich auch nicht wirklich zum schwarzem Lenker passt, will ich ihm Arbeit geben, nun benötige ich, als "Schrauberlehrling", einige allgemeine Tips zur Demontage des genannten.Womit fange ich an, was muß ich an der einen oder anderen Stelle beachten usw.? Danke Euch und freue mich auf die Schrauberstunden die folgen.
l.g. Stefan Fahrer 1968
Du willst Lenkerklemmung + Lenkschaftkopf (Obere Gabelbrücke) neue Farbe geben ? Oder was meinst du mit "Riser"
Dann schau dir auch gleich das Lenkkopflager an
Wenn das ordentlich lackiert werden soll muss die VX vorn eigentlich komplett auseinander. Beschrieben oben unter Schrauberecke / know how / teilweise in Gabelservice und im Lenkkopfslager wechseln......
Ist nicht mal eben kurz in 30min zerlegt
Kannst du "theoretisch" aber auch nur oben Lösen und "entfernen" Ich mein Lenkschaftkopf (Obere Gabelbrücke). Hab ich aber so noch nicht gemacht. Also wenn dann = Lenker Lösen + Vorsichtig ablegen auf Tank (altes Handtuch drunter) Lampenträger lösen und Lenkschaftkopf (Obere Gabelbrücke) lösen und raus....... Lenkradschloss musst du das Kabel trennen können. dann müsste gehen ohne vorn alles zu zerlegen.....
Das Schloss bekommst du nicht so einfach ab vom Lenkkopf (Diebstahlschutz) die Schrauben muss man ausbohren (Sind so Abbrechchrauben) Ich hab anschl. normal M6 in entsprechender Länge (Innensechkant) verbaut.
Lenker runternehmen, grosse silberne Hutmutter (im Bild) und seitliche Holmklemmschrauben lösen und die ganze PLatte geht runter. Umdrehen und
Muttern für Riser lösen. Und deswegen blos nicht das Rad ausbauen......
Das Ding nennt sich
Züge usw können dran bleiben am Lenker. legst den Lenker vorsichtig auf dem Tank ab, hab ich doch geschrieben....
Stört aber nicht wenn schon Jahrelang nicht mehr gesehen = Das Lenkkopflager zu Begutachten.. muss nicht.. aber wenn musst du mehr zerlegen.. wie weiter oben geschrieben.
Sag mal.. das auf dem Bild ist doch Ausgebaut.... das Zündschloss ist da doch schon raus ?
Oder versteh ich da was falsch..
Die Muttern von unten mit Splint gesichert siehst du doch dann schon..... die Lösen und der Riser / Lenkerkelmmung ist lose.....bzw. ab...
guten Morgen PAMVMeyer
vielen Dank für deine Mühe, ich fürchte die Fotos sind etwas irreführend, z.Z. ist noch alles an Ort und Stelle, heißt Tacho, Züge,Tachowelle und und und alles so wie es Frau Suzuki schuf, der Tank ist in Noppenfolie eingepackt ,man weiß ja nie. Nun noch ein kleines Sorry, auf Grund meiner mangelnden "Schraubererfahrung" kann es sein ,dass ich häufiger nachfragen muß als andere, seht's mir nach !
l.g. stefan
l.g. stefan
wenn du nur die Lenkerklemmen (den Riser von mir aus) schwarz haben möchtest. Schau mal unter der Gabelbrücke da kommt man ran.. also Lenker Lösen ist klar denke ich. Züge kannst dran lassen Vorsichtig auf Tank ablegen.. dein Tank ist ja schon "geschützt"
(der Kabelkram und Züge sind normalerweise Lang genug um den Lenker aus der Unteren Klemmung zu heben.
Dann unter der Gablebrücke/Lenkschaftkopf die Splinte raus.. Mutter (SW15 ? 16...17 oder so) runter drehen, da kommt man ran. Eben direkt unter der Klemmung die Muttern unter der Gabelbrücke...
Dann hast du die beiden Unterteile der Lenkerklemmung auch in der Hand.
Beim wieder Einbau nicht einfach die Mutter Festziehen nur lose gegenziehen. Dann Lenker wieder rein und Oberen Klemmteile rauf und anziehen. dann von unten ganz fest ziehen (Kann sonst zu unnützen Spannungen kommen da die Unterteile ggf nicht 100% richtig ausgerichtet sind.....dann die Muttern unten wieder ganz Fest ziehen + Splint rein.... fädisch.
Hi Stefan... nur um sicher zu gehen... (ich hoffe beim Rest des Forums ist das auch so)
Du brauchst für Fragen nicht Sorry sagen.
Dafür ist son Forum ja auch da.
Also Fragen rund um die VX... meine ich
Frag bitte nicht wie lange ein 5min Ei kochen muss oder so
Viel Spaß beim Schrauben + Fahren mit deiner VX
giten Morgen und vielen Dank.. wenn, ich schon dabei bin, und dank der Erfolge voller Tatendrang , hier meine nächste kleine Frage , würde gerne die "Cockpitverkleidung" mitmachen , gibt es etwas zu beachten, wenn ich die kleinen Lämpchen demontieren möchte , oder sind andrer Überraschungen zu erwarten ?
l.g stefan
l.g stefan
Nicht wirklich: Tachowelle und Gehäuse (6) abschrauben. Lämpchen+Gummifassung rausziehen-- fertig.
[img:2fd0fd972f]https://up.picr.de/40469226ol.jpg[/img:2fd0fd972f]
Das Amaturengehäuse ist aus Kunststoff - also aufpassen beim Lackieren.
Herzlichen Dank und liebe Grüße an alle VXler insbesondere an alle die mir hilfreiche Tips zukommen lassen haben ....wie auf den Fotos zu sehen habe ich alles zumeiner Zufriedenheit erledigt und vor allem Fahrtüchtig zusammen geschraubt bekommen, für viele selbstverständlich, für mich eine Aufgabe ..
in diesem Sinne ... Stefan
c[img:f0e5dfe3b8]https://up.picr.de/40517226ia.jpg[/img:f0e5dfe3b8]
[img:f0e5dfe3b8]https://up.picr.de/40517225vf.jpg[/img:f0e5dfe3b8]
Hellseher ?, ja geplant war genau das von Anfang an, die erwähnten Teile sind leider einwenig "Abgenudelt", aber so weit bin ich noch nicht, traue mich nicht richtig an Zündschloss und Bremse ran, nun gut noch ist nicht aller Tage Abend , und wenn, der ein oder andere einige gute Tips hat gerne !!!
l.g stefan
l.g stefan
Das weitere zerlege ist ja in den Workshops beschrieben.. auch die Montage. Geht für das Obere Teil (Gabelbrücke) ja auch ohne komplett zu zerlegen (Steht ja weiter oben schon
Bei der Bremse = ok Finger wech
Alternativ = einfach abschrauben (ist ja nicht viel Arbeit) Aber nicht mit der Flüssigkeit rumsauen.. eben vorsichtig abbauen.. am besten über den Hebel Leer Pumpen oder mit Spritze absaugen, aber wenn du da eh Respekt vor hast hole dir da Hilfe.
Wenn dann die Farbe drauf ist ......und du wieder montierst =
Beim Befüllen und Entlüften der Bremse = auf jeden Fall Hilfe holen. Wenn man da nicht weiß was man tut... ist das gar nicht gut
Bloß nicht Hetzten, mach das so wie du es für richtig erachtest. ist dein VX
Viel Spaß weiterhin
Viel Spaß weiterhin
