Waschen, Legen, Föhnen
Ich hoffe mal diesen Thread nicht an der falschen Stelle eröffnet zu haben.
Leider komme ich mit den Suchergebnissen nicht so gut zurecht, daher dieser Faden.
Ich muss schon sagen, dass ich mitunter vor Neid erblasse, wie gut hier die VXen rausgeputzt werden. Ich gebe mir auch viel Mühe und verwende auch ordentlich Zeit auf die Pflege meiner VX, aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend.
Daher meine Frage:"Wie macht Ihr das?"
Über Tipps zum guten Reinigen und hübsch machen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
guten Morgen Jörg
meditative Hingabe, Zahnbürste und viel Zeit,Hier und Da einwenig Autopolitur
...... Und ja, als freischaffender Künstler habe ich in Coronazeiten viel freie Zeit.
Ich denke, wenn gegen Ende des Jahres wieder Ausstellungen anstehen kann ich mit einer "wie neu" VX hin fahren. Also nimm dir Zeit alles kein Hexenwerk.
l.g stefan
l.g stefan
Und denk auch dran Außen Hui und innen Pfui macht auch keinen Sinn
Eine Optisch "Picko Bello" VX kann bei den inneren Werten ja schon krank sein. (Uralt Öl / Lufi alt bzw. verdreckt / Kardanöl / Gabelöl / Ventile verstellt / Gaser schlecht..Kerzen ? etc.....)
Ich Putze auch ganz gerne macht mir Spaß soll ja auch Schick sein die VX. Es ist bei mir ein Hobby und kein Gebrauchsgegenstand.
Technisch ist mir die Sache aber noch wichtiger.
z.B. Um den Auspuff mal auf Vordermann zu bringen (nur optisch) bringt es wenig das im angebauten Zustand zu machen. So schwer ist der ja nicht abzubauen und dann kann man den auch gut "optisch" optimieren.
Aber jeder wie er mag
Aber nur welche die der Werbung alles glauben. Früher war das mal Caramba. Ansonsten rate ich zu einem Chromputzmittel. Da ist mir bisher noch nichts besseres als Autosol untergekommen. Es reinigt und hinterlässt eine Pflegeschicht die auch länger hält.
Re: Waschen, Legen, Föhnen
[quote:499724146a="zohr"]Ich gebe mir auch viel Mühe und verwende auch ordentlich Zeit auf die Pflege meiner VX, aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend.
[/quote:499724146a]
Geh doch mal etwas mehr ins Detail.
Welche Art von Teilen bekommst Du denn nicht in einen gewüschten Zustand?
Blanke Metallteile?
Kunststoff und Gummiteile?
Lackteile?
Irgentwelche bestimmte Komponenten mit denen Du nicht zufrieden bist?
Jörg107
[/quote:499724146a]
Blanke Metallteile?
Lackteile?
Jörg107
vorschau und Absenden funktioniert nicht
hallo zusammen
[quote:4fcfd0b5cf]Viele "schwören auf WD40"[/quote:4fcfd0b5cf]
WD 40 ist ein Lösemittel für verrostete oder schwergängige Schraubverbindungen, und sonst nichts ! Es hat auf den lackierten Oberflächen der VX nix zu suchen, genauso wenig wie Ballistol etwa,
hier ist ein guter Überblick:
[url]https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=84378&highlight=#84378 [/url]
viele Grüße Seymore
viele Grüße Seymore
Die Reinigung des Auspuffs habe ich beim Wechsel der Dichtung am Zylinder wahrgenommen.
Die Beseitigung von Flugrost, besonders am Bremshebel, scheint unlösbar zu sein.
Für den Chrom habe ich "Elsterglanz" genommen, funzt soweit ganz gut.
Schwer habe ich es mit allem, was die Maschine "anfliegt".
Harte Chemie und Hochdruckreiniger möchte ich nicht benutzen. Also nehme ich ein sanftes Shampoo und einen etwas groben Schwamm und bekommen nicht alles ab.
Ja, und die verwinkelten Ecken sind auch eine Hürde.
[quote:385632200a="zohr"]
[/quote:385632200a]
Für den Bremshebel habe ich Zinkspray genommen. Vorher mit einem Scheifschwamm den Rost entfernt. Sah aus wie neu und hielt bis zum Verkauf, also mind 2 Jahre.
Eugen
[/quote:385632200a]
Eugen
den Bremshebel und die Bremsstrebe hinten habe ich verchromen lassen.
Klick
[url=https://show.picr.de/40329055cq.jpg.html][img:883ce85d5c]https://thumbs.picr.de/40329055cq.jpg[/img:883ce85d5c][/url]
Den Auspuff und die Fersenschützer habe ich ca. alle 2 Jahre abgebaut und dann ganz in Ruhe poliert.
Klick
[url=https://show.picr.de/40329080ad.jpg.html][img:883ce85d5c]https://thumbs.picr.de/40329080ad.jpg[/img:883ce85d5c][/url]
Meistens habe ich Autosol genutzt.
Eine schöne Winterarbeit.
Klick
Klick
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
für den Fliegenfriedhof kenne ich noch ein Hausmittel. Beim Pkw sollte man Zeitungspapier auf den Lack legen und das mit Wasser oder Fitwasser schön einweichen. Evtl mehrfach nachnässen. Damit weicht der Dreck bei mir immer auf.
Noch ein Tipp. Immer im Schatten waschen. In der Sonne trocknen Wasser und Shampoo zu schnell ab.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
das ist ein sehr interessantes Thema...
ich habe mir einen 5l Kanister WD40 mit einer zusätzlichen Pumpflasche besorgt.
Gerade für die Überwinterung habe ich das bisher für eine gute Idee gehalten. Ich habe im Moment die gesamte Maschine leicht eingenebelt.
Im Sommer muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg gehen.
Was mich noch total verunsichert hat ist, dass ich beim letzten Mal eine riesen Menge Wasser im Kardantunnel hatte. Montiert war eigentlich alles richtig!
Die Sache mit dem Zinkspray auf der Fußbremse ist eine super Idee, denn der sieht bei mir verboten aus, dank Fertan aber zumindest schwarz und nicht rot
Bisher war ich immer, zumindest bei PKW's, ein Hochdruckreinigerfetischist, das muss ich mir bei der VX wahrscheinlich abgewöhnen!?!
Sven
Sven
hallo SkY,
[quote:6cc2bf1640]ich habe mir einen 5l Kanister WD40 mit einer zusätzlichen Pumpflasche besorgt.
Gerade für die Überwinterung habe ich das bisher für eine gute Idee gehalten. Ich habe im Moment die gesamte Maschine leicht eingenebelt.[/quote:6cc2bf1640]
WD 40 ist ein Lösemittel für rostige und/oder schwergängige Schraubverbindungen, für sonst nichts ! Der ersterzeugte "Glanz" "Finish" rächt sich später weil der Lack angegriffen wird.
An der VX sind Motor, Felgen, Gabel, Schwinge usw. lackiert, und das nicht so besonders dick, also ist da Vorsicht geboten wenn man das Moped "über die Jahre" bringen will. Fahrten auf salzigem Belag zeigen binnen einer Woche korrosionsschäden an allen VX Teilen, ob lackiert oder unlackiert.
beste Grüße Seymore
beste Grüße Seymore
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Hi all
Seht euch doch mal kurz diesen Beitrag an:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=FKUeDPIeNhM[/url]
Deckt sich mit meiner Meinung: Reinigungsmittel - kein Schmiermittel!
Fein-Schmiermittel: Ballistol verwenden, hab ich sehr gute Erfahrungen.
Aber selbstverständlich ist auch WD-40 in meiner Sammlung.
Gilbert the senior
Gilbert the senior
Servus,
ich verwende WD40 auch nicht als Schmiermittel, das bringt langfristig nix, sondern zum Überwintern als Rostschutz!!! Alle bei mir verwendeten Lacke sind in 2K und sollten eigentlich das WD40 aushalten, wenn dann doch nicht, bin ich eine Erfahrung weiter. Im kommenden Spätsommer wird eh noch mal alles neu gelackt...
Im Sommer wird es dann zum reinigen verwendet, um hoffentlich möglichst ohne Wasser auszukommen. Also einsprühen und wegwischen. Alle nötigen Teile werden selbstverständlich zusätzlich gefettet oder geölt...
Das Video bei Youtube über WD40 habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, aber was mich inzwischen immer mehr nervt sind immer Behauptungen die keiner wirklich verständlich und sicher belegen kann oder möchte.
Viele gelangweilte Grüße (sch... Corona)
Sven
Sven
Jetzt muss ich zu dem Thema im Video auch was sagen:
Nachdem ich dieses immer wiederkehrende Märchen über Weichmacher in dem Video gehört habe, war das Thema bez. richtiger Recherche für mich gegessen. Es gibt in so gut wie keinen Kunststoff (ausser Weich-PVC) Weichmacher, welche durch externe Chemikalien ausgelöst werden könnten. PC (Polycarbonat) ist ein von Haus aus auf Spannungsrisse anfälliger Kunststoff. Lösungmittel wie Polyhexane, Heptane und auch viele andere lösungsmittelhältige Reinigungsmittel setzten diese Spannungen frei und es crackt. Hat aber mit Weichmacher nicht das geringste zu tun - da sind nämlich absolut keine drinnen (nicht einmal als Verarbeitungshilfsmittel). Die Erklärungen dazu im Video sind absoluter Topfen! Im Falle der Bohrmaschine wären das Impact-modifyer, welche was völlig anderes als Weichmacher sind.
Was heist das aber für uns Motorradfahrer? Leider ziemlich viel:
Da fast alle durchsichtigen Teile an Motorradverkleidungen und Helmen (manchmal auch die Helme selbst) aus PC bestehen, sollte man das Zeug (sowie auch alle anderen lösungsmittelbasierten Fettlöser) dort tunlichst vermeiden. Besonders für "selbstheilende" Visiere ist das der Tod.
Nanogecoatete Scheinwerferkunststoffverglasungen (auch die sind aus PC), können (müssen aber nicht) das kurzzeitig aushalten - draufankommen würde ich das nicht lassen. Windschutzscheiben sind meist gar nicht geschützt und deswegen besonders gefährdet.
Es gibt selten noch (meist ältere) Windschutzscheiben aus PMMA (Polymethylmethacrylat = Plexiglas), aber das steht meist nicht drauf und ist für den Laien nicht erkennbar. Ich weis nicht ob die heute auf Grund der Splittergefahr überhaupt noch erlaubt sind.
Fast alle Amaturengläser sind auch aus PC, jedoch so gut wie immer nanogecoated. Ältere Bikes haben da bei Rundinstrumenten wenigstens noch Glas (unsere VX). Bei den Kontolleuchten hingegen kann es PC sein.
Wie auch immer: An Kunststoffteile würde ich das Zeug nicht lassen - auch nicht (hoffentlich unabsichtliche) Spritzer!
