VX 1996 VX-Geselle
Anmeldedatum: 26.04.2013 Beiträge: 280 Wohnort: Unna
Verfasst am: Do Jan 07, 2021 21:58:59 Titel: VS800 Motordeckel an VX800 Motordeckel passt es oder nicht? |
ein Arbeitskollege von mir möchte seine VS 800 wiederbeleben, im zuge dessen nach und nach den restlichen Chrom so weit es möglich ist abschaffen. Nun kam er auf die Idee die Motordeckel abzuschleifen und Matt Schwatt zu lackieren. Da gingen bei mir alle Alarmleuchten an! Ich habe ja silberne und hätte gern Chrom. Nun sind wir so verblieben, dass wir tauschen und ich ihm die silbernen Matt Schwarz lackiere. Zwei kurze Fragen brauche ich ausser den Motordeckel-Dichtungen noch etwas und mit wieviel Nm werden die Deckel angezogen? Oder ist es nach Standart (Nm)? Also ich könne mir meine VX gut mit den Chromdeckeln der VS vorstellen.
Ich hatte diese Frage vor zwei tagen schon mal in die Fan Gruppe im Facebook gepostet, weil ich gerade da online war. Nun schrieb ein Member das der Deckel Limaseite nicht passt! Nun bin ich etwas verwirrt! Der Motorblock ist doch baugleich! ODER?
Ich danke euch für eure hilfe! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Henry Ford 1863-1947 |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1278 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Do Jan 07, 2021 22:58:01 Titel: |
Es gibt zwei unterschiedliche Lichtmaschinen in der VX, ich bin mir unsicher ab wann die Kleinere verbaut wurde. Damit einher geht ein anderer LM-Deckel. Den Unterschied sieht man nur, wenn man aufschraubt. Der Stützring ist kleiner. Könnte ab 1994 sein. Alte VS Deckel passen an der alten VX-Lima, an neueren nicht mehr. Dann müsste man komplett umbauen.
Ob es diese Anpassung auch am VS-Motor gab, weiss ich nicht. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1451 Wohnort: 311xx
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1782 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 08:50:07 Titel: |
FYI / Tip
Wenns nicht passt = baust du den Rotor mit um, ist ja nun kein Hexenwerk wenn man den Abzieher hat.
Abzieher M40x1,5 ist z.B. bei einer 92er VX richtig (in meinem Fall)
der andere (größere Rotor) hat dann soweit ich weiß M50x1,5 da bin ich mir aber nicht 100% sicher.
müsste eigentlich Funktionieren der Kabelkram ist so oder so identisch bzw. gleich soweit ich weiß. Aufnahme auf Kurbelwelle ist auch identisch.
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 09:49:57 Titel: |
Hallo Peter,
das kann man so machen, hat nur einen kleinen Nachteil.
Der Motor läuft dann nicht mehr richtig
Gruß, Frank |
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 12:06:14 Titel: |
Anderer KW Versatz bei VS.. ? Zündung dann falsch wegen Impulsgeber am Polrad ? echt ?
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 17:26:05 Titel: |
Zwischen dem VX A+B Motor ist das so. |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1935 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 18:19:16 Titel: |
Sicher? Das sollte doch die Zündbox richtig berechnen (A udn B haben ja verschiedene). Die Pos. des Hallkontaktes an Magnetrotor/LIMA sollte bei A und B gleich sein (AFAIK OT vorderer Kolben), oder ist dem nicht so? Ich kenne die B zu wenig...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Fr Jan 08, 2021 20:39:39 Titel: |
den -SPASS- mit A/B-Lima hatte Ich letzten Winter Wenn andere Lima ( größer gegen kleiner/kleiner gegen größer) getauscht wird ist ALLES zu tauschen, sonst läuft die Dicke nur auf einem Topf und knallt nur in den anderen. Und wenn Lima getauscht wird ist definitiv auch der Rotor und der Deckel zu tauschen, paßt sonst alles nicht zusammen, da hilft auch die geänderte CDI nicht´s.
Das ist dann größeres -Kino- .
Walter, der das schon hinter sich hat. |
Verfasst am: Sa Jan 09, 2021 00:18:25 Titel: |
Danke! Gut zu wissen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 09, 2021 01:38:34 Titel: |
Ich danke euch für die Tipps,l
es scheint als wenn die VS einen B Motor hat und ich habe auch einen B Motor. Wir lassen es mal langsam angehen! Sind aber guter Dinge!!!
Alles wird gut! Jetzt weiß ich wo rauf ich achten muß.
Nochmal Danke!!! Ihr seit die besten!!! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Verfasst am: Sa Jan 09, 2021 20:51:47 Titel: |
Gibt es von dem VS800 Motor auf verschiedene Varianten?
Welches Modelljahr ist die VS auf dem Bild?
Grüße, Frank |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 10, 2021 14:50:52 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Gibt es von dem VS800 Motor auf verschiedene Varianten?
Grüße, Frank |
Hallo Frank,
es ist eine 1993ziger VS 52 B. _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Verfasst am: So Jan 10, 2021 20:00:16 Titel: |
VX 1996 hat Folgendes geschrieben: | es ist eine 1993ziger VS 52 B. |
Hast du schon nachgemessen oder gehst nur vom B aus?
Das kann schief gehen.
Grüße, Frank |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 10, 2021 20:47:08 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | VX 1996 hat Folgendes geschrieben: | es ist eine 1993ziger VS 52 B. |
Grüße, Frank |
Die VS braucht erstmal neue Reifen eine Große Inspektion und neuen TÜV, dann kommt der Kollege zu mir in mein Schrauber Reich wo ich mir das ganze anschaue. Allerdings hoffe ich das uns das B zu gute kommt! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
joerg#107 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 17.06.2015 Beiträge: 100
Verfasst am: Di Jan 12, 2021 20:47:31 Titel: |
Mit Trudendeckel am VX-Motor sieht die gesamte VX (VS51A) natürlich gleich ein Wenig eleganter aus.
Sowohl von der rechten Seite
als auch von der linken Seite
Auf diese Art und Weise kommt man als Forografierer auch mat mit aufs Bild, wenngleich auch ein Wenig klein.
Um zu kontrollieren, was für eine Zylinderverschänkung die Kurbelwelle hat, muss nichts auseinander gebaut werden. Hierzu reicht es durch das Guckloch den Winkelabstand der Totpunktmarkierungen für die beiden Zylinder auf dem Rotor zu messen. Bei der VS51B beträgt der Winkelabstand 120° bei der VS51A 90°, siehe auch hier.
Das ein 800er Intruder oder Sachs Generatordeckel Plug and Play auf eine VS51B passt, halte im Übrigen für ausgeschlossen.
Jörg107 |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Di Jan 12, 2021 21:49:30 Titel: |
Sehr schön!
Nicht nur die Deckel, nein auch noch die schönen Speichen-Felgen!
Einen größeren Salzstreuer hast Du aber nicht für meine Wunden? (Spaß)
Langsam glaube ich das ich meine Deckel dieses Jahr noch fahre und mir zum Ende der Saison einen bezahlbaren Verchromer suche und das ganze im Winter regel! Da meine Deckel wie neu sind wäre es wohl die beste Lösung!
Dazu raff ich nicht was an dem ollen Limadeckel anders sein soll!?
Es ist doch nur ein Deckel. Position des Hallgebers?
Kupplungsdeckel passt, Kardan Deckel passt... hmm...
Kein Kratzer...
Verfasst am: Mi Jan 13, 2021 20:07:52 Titel: |
Nochmal zusammengefasst. Das ist nicht bloß eine Abdeckung. Da ist von drinnen der Stator der Lima dran verschraubt. Und bei dem gibts halt Unterschiede in der Größe, folglich auch am Befestigungspunkt am Deckel. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jan 13, 2021 21:34:22 Titel: |
Danke Scheff,
jetzt habe ich es verstanden! Also sitzt die Lima nicht am Block sondern ist im Deckel eingebaut!
Für mich ungewöhnlich, aber dass erklärt alles.
Bin ich so nicht gewöhnt, egal was ich bis her zerlegt habe.
P.S. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Spaß an den kleinen...
Meine "große kleine" hat bald Geburtstag. Am 26.02.2021 wird sie 49 Jahre jung aber ist kein Stück leise!
Inzwischen sind zwei Chromspiegel von der Yamaha RD verbaut, Planung für die kommende Saison sind zwei fest installierte Tagfahrlichter mit 12V Pufferbatterie inkl. interner Aufladung von der Lima. Material ist alles da!
Dieter VX-Meister
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 998 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mi Jan 13, 2021 22:17:48 Titel: |
Sieht bei den meisten Japanern ähnlich aus. Hab gerade nur Bilder einer 250er davon griffbereit.
Da können die Maße natürlich schon mal anders sein.
Schicke Herkules, aber leider nicht meins.
