Rattergreis
- VX-Lehrling
Vermutlich ist das Lager des Kardanumlenkgetriebes dabei.
war bei mir auch so mit 3 Lagern. Ich hab nur die 2 im Hinterrad gewechselt. Weiß noch nicht mal ob Nr. 3 in die Umlenkung (Kardan) passen würde.
Habe bzw. Brauchte an den Kardan nicht Dran.
Rattergreis
- VX-Lehrling
Hinterradlager
für das Hinterrad benötigst du 2 baugleiche Radlager - siehe Zeichnung Teile Nr. 4 + 5. Das Lagerziehen, geht mit einem guten Auszieher, wie z.B. Kukko relativ einfach. Beim Einbau die Lager 3 Stunden ins Gefrierfach und den Lagersitz kurz vor dem Lagereinbau ca. 3 Minuten mit einem Industriefön erwärmen. Dann fallen die Lager meistens von alleine in den Sitz. Notfalls mit einem Lagereintreiber und kurzen Schlägen eintreiben.
[img:e316f68595]https://up.picr.de/39945217ur.png[/img:e316f68595]
Joachim
Joachim
@Rattergreis:
Seltsam, aber scheint so zu sein.
Ich kaufe solche Lager hier immer direkt bei Steyr-Werner - die kosten weniger als man üblicherweise für deren Kaffeekasse spendet........
