Rost Schwingenoberseite
Silence
Beitrag von Silence »
Hallo an alle VX´ler!
Winterzeit-Schrauberzeit, ich hab meine VX von ein paar Pfunden befreit und mal die Krachtüten abgebaut. Wollte mal wissen wie es da mit dem Rost aussieht. Sind noch OK! Nach der Demontage mußte ich feststellen, daß die Schwingenoberseite ziemlich angefressen aussieht. Durch den Hinterreifen fliegen Sand und kleine Steinchen auf die Schwinge und dadurch wird dann die Lackierung angegriffen. Habt Ihr Tipp´s wie ich die Schwinge längerfristig davor schützen kann? Hat sich jemand dieser Sache schon mal angenommen? Danke im voraus und ein schönes Wochenende wünsche ich!
Gruß Markus
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Silence,
versiúch es doch mal mit der Lackschutzfolie die es auch für den Tank usw. gibt ..
Könnte mir vorstellen das das funktioniert.
Andreas
motosite
Beitrag von motosite »
Bieg dir aus 1 mm - Alublech eine Verlängerung des Schutz"blechs", die die Schwinge in diesem Bereich abdeckt.
Alternativ geht auch schwarzer Kunstsstoff - z.B. aus einem Baueimer ein passendes Stück ausschneiden.
Ciao,
Silence
Hallo!
Ich werde mal die Eimervariante ausprobieren, hört sich gut an. Vielen Dank für Eure Antworten!
Bikergruß Markus
Beitrag von NavWil »
die Idee mit dem Eimer ist gut.
Werde ich auch mal verfolgen.
Mich hat es auch schon immer gestört, daß man sich selbst die Schwinge zusaut. Der Spritzschutz darf ruhig deutlich länger sein als nur bis auf die Schwinge. Evtl kann man mit einem guten Spritzschutz auch noch das Verbindungsrohr vom Auspuff schützen. Sieht natürlich nicht mehr so sportlich aus wie im Originalzustand :roll:
... ohne VX :-(
motosite
Die Eimervariante war eigentlich nur als (nicht ganz ernst gemeinte) Notlösung gedacht.
Normal gehört da ein poliertes Edelstahblech hin.
Manchmal muß ich mich doch sehr wundern <Kopfschüttel>...
Ciao,
Haui
Beitrag von Haui »
Moin Moin aus dem Norden,
hat jemand sotwas schon verbaut, bzw. ein Foto davon ?
Mfg
Haui
!!! Ride to live, Live to Ride !!!
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
motosite
Schau mal am vorderen Kotflügel nach, da ist so`n Ding ab Werk dran...
Ciao,
oblivion
Beitrag von oblivion »
[quote:eba38f566e="motosite"]Schau mal am vorderen Kotflügel nach, da ist so`n Ding ab Werk dran...[/quote:eba38f566e]
...und das muss ab... :wink:
MArtin
Torsten
Beitrag von Torsten »
da hier sowieso ins Karnevalistische abgeglitten wird, hier mein Vorschlag:
Aus DDR-Beständen gibt es günstig Trabbi-Spritzlappen. Die sind garantiert Formschön und Spritzgetestet. Also 1. Wahl zu diesem Zweck.
:twisted:
Torsten
Schön ist was gefällt und klappt.
