struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 13:36:30    Titel: Spiegel links gebrochen Antworten mit Zitat
Heue bei der Fahrt ist der linke Spiegel an dem Gewinde etwas oberhalb vom Kupplungshebel gebrochen. Nach dem Abbau sah ich, das er nur noch an 1mm hing. Werde erstmal das Gewinde neu schneiden und das gleiche dann auch bei dem rechten Spiegel. Dürfte dem TÜV ja egal seien bzw. kaum auffallen, das er 1,5 cm kürzer ist als im Original.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 16:53:23    Titel: Re: Spiegel links gebrochen Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Dem TÜV ist das schnuppe. Hauptsache vorhanden und Spiegelfläche vorschriftsmäßig:
Bei Motorrädern ab Erstzulassung 1. Januar 1990 sind zwei Spiegel vorgeschrieben, vorher genügte noch einer links. Die Spiegel müssen einstellbar sein, dürfen keine verletzungsgefährdenden Kanten aufweisen (die "Malteserkreuze" sind also tabu), und die spiegelnde Fläche darf 60 Quadratzentimeter nicht unterschreiten.
Joachim
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 21:23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo struppi,
pass auf beim schneiden. Ich glaube ein Spiegel hat Linksgewinde der andere Rechtsgewinde.
Bin mir aber nicht sicher. Das werden die alten VX-Hasen besser wissen.
Gruß Marcus
struppi
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 21:31:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gewinde richtung ist bei beiden gleich, habe ich beim abschrauben festgestellt.
Aber meine Schneideisen scheinen ein etwas groberes Gewinde zu haben, M10 ist identisch aber trotzdem schneidet es bei dem abgebrochenen Rest, wenn es gleich wäre würde man es wie eine Mutter draufschrauben können.
Fahrer 1978
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 21:34:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gewinde ist M10x1,25.
struppi
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 21:49:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schau morgen mal nach was genau draufsteht, notfalls etwas Hanf drum und dann wird es sicher auch wieder halten Very Happy
Fahrer 1978
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 00:04:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hanf dchtet bei der Wasserarmatur. Bei der VX nimmt man einen für Feingewinde M10x1,25 passenden Gewindeschneider und mittelfeste (blaue) Schraubensicherung. Sonst ist das Pfusch ... und das willst du doch nicht, oder?
Joachim
ExGixxer
Anmeldedatum: 29.06.2020
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 09:04:11    Titel: Spiegel links gebrochen Antworten mit Zitat
Mein linker Spiegel hat sich auch imm wieder selbständig gemacht trotz
blauer Schraubensicherung. Ich habe dann hochfeste Schraubensicherung
genommen. Nun ist Ruhe.
Robert
Es muss nicht immer alles Sinn machen,
oft reicht es wenn es Spass macht.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 10:47:07    Titel: Antworten mit Zitat
FYI
An der VX ist soweit mir bekannt alles ab M8 aufwärts ein "komisches" Gewinde.
Feingewinde verbreitet in Deutschland wäre bei M10 eigentlich M10x1 (sowas hab ich auch Smile) Aber x 1,25 ist schon nicht so "verbreitet" als Feingewinde bei M10.
Also alles bis einschl. M8 = Normal
Alles ab M10 = Komisch
Ölablasschraube ist auch son "Ding" oder der Bolzen vom Seitenständer mit der Flachen Mutter.... oder die Schrauben vom Sozius griff.... das aber glaub ich M12x1,xy weiß nicht genau jedenfalls nicht normal.
Mit einer Gewindefeile kann man sich da ganz gut behelfen (wenn man sowas hat, ich hab sowas Smile geht natürlich eigentlich nur bei Außengewinde, in eine Bohrung kommt man damit auch rein aber so klein wie M10 wird dann auch Schwierig.
Eigentlich ganz Nett von Suzuki das die nicht viel mit Zoll kram gearbeitet haben (oder gar nicht) da hab ich selbst auch kaum was für Smile
Aber Achtung = Holschraube für die Bremssättel = da ist eine Zoll die andere Metrisch.. hab ich selbst schon gehabt.. und hab fast mist gebaut. Ich hätte damit niemals gerechnet das es an der Stelle unterschiede gibt, geben kann (vorn / Hinten). Das ist dann schon etwas Gemein von Suzuki finde ich.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 14:46:29    Titel: Komisches Gewinde Antworten mit Zitat
Das mit den ,,komischen´´ Gewinden kann ich nur bestätigen.
Z.B. Bremsscheiben-Schrauben M8x1,25. Die hab ich heute durch neue ersetzt, da 2 vernudelt waren und mich das gestört hat. Mit Heißluftfön, Sechskant-Nuss, Hammer und PKW Radschlüssel mit Verlängerung hab ich alle rausbekommen. War wohl ne hochfeste (weißgraue) Schraubensicherung dran. Mit ner normalen Ratsche und ohne Fön keine Chance. Die Alternative wäre der Schlagschrauber gewesen, aber das war mir zu brachial.
Dann die Bremssattelschrauben, ebenfalls mit 1,25er Gewindesteigung.
Wichtig ist da immer, die passenden Gewindeschneider für evtl. Reparaturen in der Schublade zu haben... Very Happy
Joachim
struppi
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 18:54:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hab erstmal einen entsprechenden Gewindeschneider bestellt, sobald der da ist sollte das ganze kein Problem mehr sein.
Fahrer 1978
etpfreak
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 20:39:21    Titel: Antworten mit Zitat
So "komisch" ist das Gewinde nicht. Bei Spiegel und Blinker ist es fast immer M10x1,25. Und sehr oft auch beim Seitenständer.
Gruß Eugen
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 20:56:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Joachim ? ist das ein Test ? M8x1,25 ist üblich wird als "Regelgewinde" bezeichnet ist normales M8 eben.
Wie bei M6 = 1,0 oder M10 eben 1,5 und bei M12 1,75 "normal" ist für uns in "Europa" Smile Das ist eben Das was man bekommt wenn man eine M8 Schraube beim Eisenwarenladen kauft und nur die Länge sagt M8x25 z.b die hat auch 1,25mm Steigung Smile
Suzuki hat sich ab M10 nicht "normal" verhalten "für Europa" und 1,25 genommen. Ist eben nicht üblich weil wenig verbreitet noch nicht so richtig fein für uns Europäer.. weil das dann M10x1 wäre....
Wenn man sich in der Bucht so umschaut bekommt man son Werkzeug als Satz aber fast schon nachgeschissen in allen möglichen Steigungen. M2-M16 Bohrer und Schneideisen Set mitt diversen versch. Steigungen 110tlg für 69 teure.. Qualität = ?
Bei sonem "Megasatz" braucht man 70% von dem Kram als Hobbyschrauber nie Smile aber man soll nie nie sagen Smile
Ich hab bis jetzt kein M10x1,25
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Jul 21, 2020 04:50:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ Peter War kein Test, aber du hast trotzdem mit Bravour bestanden... Very Happy M8x1,25 ist ein Norm-Gewinde, da lag ich mit meiner Annahme eines Feingewindes daneben. Ganz nach dem Motto - Fehler machen ist nicht schwer, Fehler zugeben schon sehr... Very Happy
Für alle Gewinde Fetischisten, hier der ultimative Gewinde Infokick:
https://www.lima-lier.be/files/cms/datasheets/schroefdraden.pdf
Joachim ... der nun wieder was, über Gewinde gelernt hat...
