Tankauflage
Tankauflage
Beitrag von Erwin »
Als ich gestern meinen Tank montiert habe, ist mir aufgefallen, dass er doch ziemlich stramm aufliegt. Ich meine mich zu erinnern, dass er früher relativ satt auflag und ohne Kraftaufwand auf den hinteren beiden Gummilagern zu liegen kam. Jetzt muss ich ihn hinten ca. 2 cm herunterdrücken, um die beiden Schrauben einzudrehen. Schläuche, Züge oder Kabel sind nicht im Weg. Die habe ich penibel verlegt und mit der Taschenlampe bei der Montage kontrolliert. Wie ist das denn bei Euch? Müsst Ihr hinten auch etwas runterdrücken oder liegt der Tank satt auf?
Auf dem Fiche F-8 hab ich jetzt gesehen, dass da bei dem mittleren Gummi (das auf den Rahmenrohren aufliegt) eine Schraube eingezeichnet ist (Teil 8). Bei mir war da nie eine Schraube. Die Gummis werden einfach nur in die Blechlaschen eingehängt. Wie ist das bei Euch?
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
dann hast du etwas falsch verlegt wenn der Tank nicht richtig aufliegt.
Andreas
sundowner
Re: Tankauflage
Beitrag von sundowner »
[quote:41249c6b4d="Erwin"]....
Auf dem Fiche F-8 hab ich jetzt gesehen, dass da bei dem mittleren Gummi (das auf den Rahmenrohren aufliegt) eine Schraube eingezeichnet ist (Teil 8). Bei mir war da nie eine Schraube. Die Gummis werden einfach nur in die Blechlaschen eingehängt. Wie ist das bei Euch? .....
Markus[/quote:41249c6b4d]
Ist bei mir genauso, aber lt. Suzuki abhängig vom Baujahr (angeblich nur im ersten Jahr zum einhängen).
Ersatzgummis (zum einhängen) bekommst Du nicht mehr im Original. Bei mir hängt da ein Stück passend geschnittener und gefalteter Fahradschlauch :roll:
