Bilderrätsel!
hallo zusammen,
es gibt ein Gummi Werkstoff: EPDM, in verschiedenen Plattenstärken (10 oder 12 mm), der lässt sich sägen, (Lochsäge 35 mm) bohren, (12 mm) feilen,(hübsch machen) und kann mit einem radial Schnitt versehen dann von aussen zwischen den Federdraht an die Dämpferstange geschoben werden,
... funktioniert und ist vom Original kaum zu unterscheiden ...
VX Grüße Seymore
VX Grüße Seymore
wie etpfreak schon geschrieben hat. Es gibt für Pkw Anschlagpuffer/Federwegbegrenzer (PK-Satz). Die kosten nicht viel. Kann man auch problemlos in der Länge zuschneiden.
Bei dem originalen Federbein kann man auch ganz einfach das untere "Auge" abbauen. Im ausgebauten Zustand etwas die Feder zusammen drücken. Dann kann man das Sicherungsplättchen entfernen. Schon geht alles auseinander. Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Könnte auch etwas fummelig sein.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Anschlagdämpfer
Hi zusammen,
vielleicht habe ich es überlesen, aber ist nun bestätigt, dass die Brösel Fragmente vom Dämpferanschlaggummi sind? Könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwann den Weg alles irdischen gehen. Aber dass die ihr Leben in der Garage aushauchen und sich fragmentweise auf dem Boden verteilen ist schon merkwürdig. Zumal der beschriebene Bestattungsort - unter dem Hauptständer - nicht die Stelle wäre, die vom Dämpfer senktrecht nach unten führt. Toll wäre ein Foto von den Dämpfern von Ricos VX. Wie jeder Kommisar weiß, sind Fotos vom Tatort essentiel für die Aufklärung wichtig.
Beste Grüße
Joachim
Beste Grüße
Joachim
Re: Bilderrätsel!
[quote:cc9649a4fe="Schlimpi"]Hallo zusammen,
nach diversen Reinigungsarbeiten, habe ich unter meiner VX einen Bröselhaufen gefunden, auf den ich mir keinen Reim machen kann.
Wie kann ich denn hier Bilde einstellen um das mal zu zeigen?
Rico[/quote:cc9649a4fe]
Hast Du die Federbeine auch intensiv gereinigt und dabei vielleicht das Gummi zerbröselt
Gruß, Frank
Gruß, Frank
also ich kann es wohl zu 100% bestätigen das es diese Gummis waren.
Warum? Hab gerade zufällig eine Rest VX vor der Garage stehen.
[url=https://show.picr.de/38654026wc.jpg.html][img:087c98387a]https://thumbs.picr.de/38654026wc.jpg[/img:087c98387a][/url]
[url=https://show.picr.de/38654018fn.jpg.html][img:087c98387a]https://thumbs.picr.de/38654018fn.jpg[/img:087c98387a][/url]
Da kann ich mal schön den Tipp von Seymore ausprobieren.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:087c98387a]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:087c98387a][/url]
[quote:32637680fd="lutz"]Nr 5, Uwe?[/quote:32637680fd]
Na ja....streng genommen Nr. 6. Ist einTeilespender mit Motorschaden, wie Nr. 5 auch. Die Teile werden sich erstmal zu allen Anderen in Keller, Garage und Wohnung verteilen. Vielleicht baue ich mal wieder irgendwann was zusammen, aber aktuell ist die Garage voll.
Genaueres erkläre ich Dir dann mal in Goslar.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:32637680fd]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:32637680fd][/url]
Jäger und Sammler
Wir sind alle noch Jäger und Sammler. Auch wenn es sich nur um Vxen handelt...
Joachim
Joachim
hallo zusammen,
[quote:9c6be308bd]Da kann ich mal schön den Tipp von Seymore ausprobieren.[/quote:9c6be308bd]
hier zwei Bilder zu den Anschlagsdämpfern aus EPDM
[img:9c6be308bd]https://up.picr.de/38683065oz.jpg[/img:9c6be308bd]
[img:9c6be308bd]https://up.picr.de/38683066hc.jpg[/img:9c6be308bd]
10 mm passen gut zwischen den Federdraht, 12 mm mit etwas fummelei
der radial schnitt steht bißchen offen, habs mit Uhu Sprühkleber wieder geschlossen bekommen
gutes Glingen und Grüße Seymore
Auflösung!
wie es nun schon einige herausgefunden haben, es war der Anschlaggummi des Stoßdämpfers.
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Ich werde meine auf alle Fälle nachrüsten.
Rico
Rico
