da meine VX mitlerweile richtig säuft und anscheinend immer fetter läuft (Luffis und Synchro ist in Ordnung) wollte ich Ihr mal was gutes tun und die Vergaser überholen.
Trotz suche im Forum ist leider die Frage, was es alles an "Verschleißteilen" im Vergaser gibt nicht beantwortet worden.
Gibt es weitere Teile, die man (wenn man schon dabei ist) austauschen kann /sollte außer den Hauptdüsen, den Nadeln und den Schwimmern?
Und mit welchen Preisen bei Suzuki (kennt jemand eine Adresse wo man die Teile preiswerter bekommt, eventuell sogar mit Teilenummern) muß ich so in etwa rechnen?
Dirk, der dann über Weihnachten einiges zu putzen hat.
Verschleißteile Vergaser?
katanapeter
Hallo Dirk,
hier mein Senf dazu:
Schwimmer unter heisses Wasser tauchen, wenn keine Blasen aufsteigen, lassen. Nadeldüsen (+Nadeln), Schwimmernadeln auf jeden Fall neu. Nimm auch die Membranen der Leerlaufventile neu, wenn hier ein kleiner Riss drin ist, läuft dauernd etwas Sprit in die Vergaser...
Leider kenne ich auch nur den Suzihändler, aber man kann handeln
Doofe Frage:
Membran des Leerlaufventils? - Ist das das große Mebran wenn man den oberen Deckel abschraubt und wo die Düsennadel dran hängt (mit dem Drosselschieber (oder wie sich das Teil auch immer schimpfen mag)?
Ich habe bisher nur die Vergaser meiner (Gott hab Sie selig) alten GS500E zerlegt gehabt (Slingshot - Versager) und da gab es nur dieses eine Membran (oder ich hab die anderen Mebrane übersehen).
katanapeter
Hier die Seite des Importeur für MIKUNI Vergaser:
[url=http://www.mikuni-topham.de/]http://www.mikuni-topham.de/[/url]
Die BS-Vergaser der VX gibt es zwar so nicht mehr aber die Jungs haben schon böse Ahnung und auch eine ganze Menge an Teilen da!
Viel Spaß beim schrauben...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
