Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 25, 2020 00:00:37    Titel: Überholung original Rückspiegel Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde,
nachdem bei meinen 8 Rückspiegeln 3 durch Vibrationen sich selbständig verstellten und 2 nicht mehr verstellbar waren dachte ich, mach mal auf.
Bei den Selbstverstellern war im Prinzip die Federverschraubung einfach nur zu locker und konnte nachgestellt werden. Bei den 2 Festen war einfach sehr viel Rost und Verschmutzung im Spiel.
Leider sind mir beim Zerlegen 2 Scheiben geplatzt, also quasi Lehrgeld gezahlt.
Egal. Nach dem zerlegen konnte man sogar bei einem Spiegel die Delle wieder richten. Einfach mit dem Gummihammer modelieren, passt.
Der Rest macht dann Stahlwolle Größe 0000 und Autosol Chrompolish.
Die teilweise angerosteten Klemmplatten innerhalb des Spiegels liesen sich, zumindest Teilweise, noch recht gut entrosten und lackieren.
Deshalb: Verlebte und defekte Spiegel nicht einfach entsorgen, man kann sie noch ganz gut aufarbeiten, oder zumindest als Teilespender benutzen.
In diesem Sinne, gute Sicht nach hinten und bleibt original. Wink
BeitragVerfasst am: Mo Mai 25, 2020 15:31:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
nun sag schon das Geheimnis wie man das Spiegelglas da möglichst Zerstörungsfrei raus und wieder rein bekommt.
hast mich Neugierig gemacht.. und an 1 Stück Spiegel hab ich auch das "verselbstständigungsvibrationsproblem"
hast sicher einen Tip Smile oder ?
BeitragVerfasst am: Mo Mai 25, 2020 16:22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter,
im Prinzip ganz einfach.
Mit einer dünnen Japanspachtel unter den Rand zwischen Blech und Gummi. Dann rundherum immer leicht aufbörteln, dann kommt irgendwann der Gummi mit Spiegelglas raus. 2 x war ich zu hastig, daher Bruch erzeugt.
Nach dem wieder Eindrücken den Blechrand rundherum mit dem Gummihammer wieder leicht zu dengeln, passt.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 25, 2020 20:01:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit sich verstellenden Spiegeln hatte meine VX schon während der Garantiezeit.
Die Spiegel wurden ausgetausch, aber nach der Garantiezeit ging es wieder los.
Dies hatte ich dann einfach mit ein paar Körnerschhlägen auf der Rückseite behoben.
Zerlegen ist natürlich eleganter, aber auch viel aufwendiger.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Mo Mai 25, 2020 22:42:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das werde ich mich dann auch mal trauen so mit Glas raus.
ma sehn wie ich mich anstelle. ich denk mal ich mach auch was kaputt Smile
SMOKY
Anmeldedatum: 18.03.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2020 17:24:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe damals mit ner Kunststoff Spachtel den gummi nach innen gedrückt, dann ist das Glas auch frei und dann alles Stück für Stück raus
Gruß smoky
SMOKY
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2020 17:25:33    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß smoky
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 00:06:43    Titel: Original Rückspiegel Antworten mit Zitat
Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die Sachen reparieren und nicht gleich wegwerfen. Super Arbeit von Uwe. Irgendwo liegen meine Originalspiegel auch noch in einer Kiste. Muss ich mal suchen und schauen, wie der Zustand so ist. Gibt vielleicht auch ein kleines Projekt. Wenn man im Beruf steht, benötigt man Arbeit um die Familie zu ernähren. Rentner wie ich benötigen Projekte, damit man der Frau nicht auf den Zeiger geht... Very Happy
