Faltenbälge
Moderatoren: Joerg#1, Andy
isel13
Faltenbälge
Beitrag von isel13 »
Für den geplanten Umbau suche ich passende Faltenbälge für die Standrohre.
Ca. 160mm x40 bzw.60 mm
Jemand ne Idee wo es so was in günstig gibt ?
Gruss Andreas
Wenn das eine nicht klappt, versuche etwas anderes! Vieleicht klappt das auch nicht..
tom
Beitrag von tom »
ich habe meine damals immer bei Tante Luise gekauft,..
tom
Jose28
Faltenbälge
Beitrag von Jose28 »
Moin auch,
gibt es in der Bucht so zwischen 10-20 EUR.
Siehe hier z.B. www.ebay.de/itm/Faltenbalge-Gabel-Faltenbalg-SATZ-Polisport-55x41/231221690347?epid=11017002227&hash=item35d5e2ffeb:g:DWgAAOSwG2tZ6lZN
Mein Fall sind die Dinger nicht, erstens optisch na ja und zweitens möchte ich sehen, ob die Simmerringe siffen...
etpfreak
Beitrag von etpfreak »
Ich habe mir welche aus Neopren besorgt. Fallen nicht so auf und schützen sehr gut. Diese sind es:
https://www.ebay.de/itm/Neopren-Klett-Gabelsch%C3%BCtzer-lang-bis-50-mm-Gabel-Sch%C3%BCtzer-Gabelschutz-43-46-48/351372542758?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Praktisch der Klettverschluss, kann man schnell runter nehmen und sauberkloppen.
Und so sehen sie an einer VX aus:
[img:f7106c406a]https://up.picr.de/38613491dt.jpg[/img:f7106c406a]
Gruß Eugen
Jose28
Klarglasscheinwerfer
Hallo Eugen,
die ,,Socken´´sind nicht so mein Fall. Aber dein VX Scheinwerfer gefällt mir sehr gut. Ist das ein kpl. Scheinwerfer od. nur ein Klarglas-Einsatz? Kannst du mir ein paar Details dazu nennen?
Joachim
etpfreak
Ist ein Einsatz. Louise 30€.
https://www.louis.de/artikel/h4-scheinwerfereinsatz-klarglas/10033104
Jemand hier aus dem Forum meinte aber das der von Polo besser ausleuchtet. Warum weiß ich nicht mehr.
Gruß Eugen
Hi Joachim,
out of "topic"
ich hab auch auf Klarglas umgerüstet und bringt wirklich einiges.
kauf nicht einfach einen Einsatz, der Umbau ist Baujahrabhängig entweder super simpel oder du benötigst ein paar Zusatzteile.
schau dir das an
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7187
Dann entscheide dich.
Bj 93-96 die Sachen sind nicht mehr so einfach zu bekommen.
Und nun weiter mit Faltbelegen / Galbeschutz….:-) nicht schimpfen Scheff
etpfreak
Re: Klarglasscheinwerfer
Hey Peter, betrifft nur die jüngeren VXen
[quote:28024beb48="Jose28"]Meine VX ist von 1990 [/quote:28024beb48]
Ich musste nur die Kabel für das Standlicht kappen und neu "löten" (Lötverbinder).
Und zur Not hat man auch Rückgaberecht.
Zu den Socken: jedem das seine. Hatte nach dem zweiten Mal Gabelsimmerringe wechseln die Schnauze voll, darum die Socken. Hierzu muss ich zugeben dass ich selbst schuld war. Insektenleichen gehören sofort entfernt und nicht ab und zu. Bei der Varadero waren die Neopren-Socken noch vor dem Nummernschild dran.
Gruß Eugen
Jose28
Danke
@ Eugen
@ Peter
Danke Euch. Seh mir das in Ruhe mal an. Sorry, für die off topic Frage... :oops:
Schönen Sonntag noch.
Joachim
walter318
Beitrag von walter318 »
Hi Joachim,
habe an Meinen auch die Neopren von der Tante verbaut, seit Jahren keine Simmerringe mehr gewechselt. Wenn Du sie lange genug läßt kannst Du sie unten und oben mit Kabelbindern fixieren, dann sehen sie nicht wie -Socken- aus.Unten kannst du sie über die Standrohre unterhalb der -Quertraverse- anbringen.
Walter.
Jose28
Faltenbälge
Hallo Walter,
meine Simmerringe sind Top. Damit das so bleibt, werde ich mich mit den ,,Neopren-Socken´´ ernsthaft beschäftigen. Vielleicht gibt´s bald ein Foto... :D
Schönen Sonntagabend noch
Joachim
isel13
Moin, danke für die Infos ...
Aber mit den ebäy Dingern gibt es leider keine Längenangabe .
Optik und nicht unbedingt der Schutz macht es bei mir aus .
Und so überhaupt nicht passende braucht man so oder so nicht !
Scheinwerfer sieht übrigens echt gut aus .
Gruss Andreas
etpfreak
Die eBay-Dinger sind viel zu lang, kannst aber zuschneiden. Hat bei mir für beide Motorräder gereicht.
isel13
Aber die Idee mit Ebäy war nicht schlecht.
https://www.ebay.de/itm/Ein-Paar-Faltenbalge-160x39x59-mm-Faltbalg-fur-Bobber-Chopper-Harley-Japan-Bike/283476471980?epid=9024913465&hash=item420083b0ac:g:UEsAAOSwQKdc0SJZ
Diese sollten genau passen !
Gruss
Jose28
Neopren Standrohrwärmer
Hi und Guten Morgen,
hab mir jetzt die Neopren-Standrohrwärmer bei EBAY bestellt, passend für die 41er Standrohre der VX. Wie lang soll ich die zuschneiden? Länge der sichtbar verchromten ausgefederten Rohre oder 10cm kürzer wegen dem Einfederweg?
Guten Wochenstart wünscht
Joachim
walter318
sieht bei Meinen so aus
[img:a58bf0d0ff]https://up.picr.de/38623185oe.jpg[/img:a58bf0d0ff]
[img:a58bf0d0ff]https://up.picr.de/38623192rq.jpg[/img:a58bf0d0ff],
Walter.
Jose28
Faltebbälge
Hallo Walter,
danke für die Fotos. Mal warten bis die Teile da sind. Werde es aber wahrscheinlich genauso wie Du machen. Sieht glaube ich besser aus, wie mit Halbmastsocken. Bin gespannt und werd dann mal Fotos machen.
Beste Grüße
Joachim
Meine Meinung dazu =
sieht um einiges besser aus als die Gummi - Faltbeläge.
holger.bohn
Beitrag von holger.bohn »
Die da passen sehr gut:
https://www.louis.de/artikel/lsl-nachruest-faltenbaelge-fuer-triumph-bonneville-thruxton/60152223?filter_article_number=60152223&utm_source=google&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_term=60152223
hatte ich selber viele Jahre drauf
Gruß Holger
Jose28
Nie wieder kalte Beine...
Hi zusammen,
so nun hat meine VX auch ihre Wadenwickel erhalten. Nie wieder kalte Beine.. :D Montage der Neoprenteile war problemlos. Werde noch mit je 2 schwarzen Kabelbindern gegen verdrehen fixieren. Probefahrt erfolgt über Pfingsten.
Joachim
[img:d6e4703d7d]https://up.picr.de/38652579iy.jpg[/img:d6e4703d7d]
[img:d6e4703d7d]https://up.picr.de/38652581ka.jpg[/img:d6e4703d7d]
