Probleme mit dem Motor
Beitrag von PAMVMeyer »
leicht gefressen = der vordere Kolben ? richtig ?
Die Entlüftung ist ja wohl kein drama zu reparieren.
Mit den Vergasern = krass das einer sowas macht .. ein mit ein ohne Drossel.. :-) den Sinn muss man verstehen :-)
Honen = wenn du keine Möglichkeit findest
Kann ich ggf. über unserer Werkstatt organisieren (beide zusammen so 20-30Euro) ich muss den Kollegen einen Berg Kuchen dafür mit bringen :-) dann machen die das evtl.
Melde dich bei Bedarf, dann frag ich nach ob die das nochmal machen würden) (da wird dann auch Rund gehont ! das können nicht viele)
Bernd der Zweite
Beitrag von Bernd der Zweite »
Hallo Peter,
Ja richtig der vordere Kolben hat leichte Fress Spuren. Mein Bekannter sagt, das die Honspuren noch im Zylinder vorhanden sind. Er will nur einmal leicht anschleifen. Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen werden erneuert. Ventile sind ok und werden nur neu eingeschliffen. Die Vergaser will er überprüfen und auf einen guten Stand bringen. Motorentlüftung wird wieder gangbar gemacht. Das einzige was er nicht besorgen kann ist für den hinteren Zylinder das Ansauggummi, was es wohl nicht mehr im Handel gibt.
Danke für das Angebot. Werde vielleicht darauf zurückkommen.
Bernd
Meine Motorräder zur Zeit angemeldet.
Yamaha TRX 850 1997 82 PS
Suzuki VX 800 1991 50 PS
Sachs Roadster 650 2004 50PS
Yamaha XV 535 46PS 1991
Yamaha XV 250 Virago 22PS
Honda CB two fifty 1997 18 PS (Winterschlammpe)
Jose28
Ansaugstutzen
Beitrag von Jose28 »
Hallo Bernd,
Ansaugstutzen sind in der Bucht für kleines Geld in gutem Zustand und ausreichender Menge verfügbar.
Siehe z.B. hier:
www.ebay.de/itm/SUZUKI-VX-800-VS51B-ANSAUGSTUTZEN-ANSAUGGUMMIS-ASAUGGUMMI/184051096247?hash=item2ada4cdab7:g:-qoAAOSwteRd2orn
Joachim
Bernd der Zweite
Ich meinte den Ansaugstuzen zwischen Luftfilter und Vergaser.
Bernd
Jose28
Gummimanschette
Gibt es ebenfalls in der Bucht:
www.ebay.de/itm/Luftfilterkasten-Luftfiltergehause-hinten-Suzuki-VX-800-VS51B-90-96/401748895693?fits=DEM_CCM%3A800|DEM_Make%3ASuzuki|DEM_Model%3AVX&epid=21030406562&hash=item5d8a19a7cd:g:ozkAAOSwym1csbm6
Für knappe 20 EUR+ Porto.
Joachim
Hab ich noch nicht gehört das der mal defekt ist..
Ich hab auch noch Lufi Gehäuse Komplett für vorn + hinten in "Reserve"
Falls bedarf = Melden
