stelle hier mal Mein Winterprojekt vor.
Im Herbst eine VS51A mit Motorschaden geschenkt bekommen,ohne Öl und Wasser gefahren worden, Bj 94, ca40000Meilen gelaufen, sprang nicht mehr an.Lacksatz total verblichen.
Gemachte Arbeiten:
-komplett zerlegt, Kurbelwelle(blau gelaufen, hinteres Pleuellager verschwunden,Zapfen verspahnt),ausgetauscht gegen B-Kurbelwelle getauscht,
-alle Motorinnereien gereinigt,überprüft,
-Zylinder Hohnen lassen,waren noch im Sollmaß,
-neue Kolbenringe verbaut,
-Zylinderköpfe gereinigt,neue Ventilschaftdichtungen verbaut,
neu abgedichtet und zusammengebaut,Motor läßt sich von Hand mit guter Kompression drehen,
Vergaser zerlegt, gereinigt,neue Schwimmernadelventile und Dichtungen verbaut,zusammengebaut,
-B-Lima mit B-Rotor und B-Deckel verbaut,
-B-CDI verbaut,
-Wasserkühler getauscht(der alte war geplatzt,
-A-Kabelbaum gecleant (unnütze und tote Kabel entfernt), neu gewickelt,
-Gabelöl gewechselt, alle Flüssigkeiten getauscht,
-A-Armaturen gereinigt, belassen
-Lacksatz geschliffen und neu Lackiert,
-alles zusammengebaut, sauber Eingestellt-Ventile-Vergaser Synchronisiert,
-verstellbares Windschild von Puig angebaut,
-14.05.2020 zum TÜV,und zur zulassung, HABE FERTIG
Walter
Arbeitszeit ca. 200 Stunden, Kosten ohne TÜV und anmeldung ca. 600€ alles in der sichtbaren Garage gemacht.
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552931zo.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552948mb.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552962yj.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552973an.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552982dw.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552991us.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38552998lt.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38553009qo.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38553025pd.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38553044xn.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38553048se.jpg[/img:18c0622d6e]
[img:18c0622d6e]https://up.picr.de/38553052lk.jpg[/img:18c0622d6e]
