Sicherungskasten
Pit460
Sicherungskasten
Beitrag von Pit460 »
Moin Ihr lieben, hat jemand ein Foto vom Sicherungskasten und kann mir sagen welche die Sicherung der Hupe ist.
Gruß, Peter
Ein Foto hab ich gerade nicht.
Nach Plan müsste/sollte es die 4 sein (10A) müssten im schwazen Kunsttoff ja die Zahlen zu finden sein. hat ja nicht so viele Sicherungen die VX :-)
Wenn du Foto benötigst = schreib nochmal dann mache ich eins.
VX CD hast du ? Stromlaufplan !
Pit460
Hi Peter, im Stromlaufplan habe ich nicht die Sicherung der Hupe gefunden.
Wenn es die 4 ist mit 10 A, dann soll mir das reichen.
Gruß, Peter
die Hupe ist nicht einzeln abgesichert... hängt mit bei "Signal" dran wie ich das sehen. Wenn Blinker funktionieren und deine Hupe nicht hast du auf dem Weg zur Hupe Kummer mit dem Kabel oder die Hupe ist defekt :-)
Nach Plan die 4 mit 10Amper
Pit460
Wollte mich ja nicht als Weichei posten, Hupe geht :o möchte Heizgriffe ohne Relais anschließen. Haben bis 3 A Strom.
Gruß, Peter
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo,
erst lesen in der Suchfunktion = Heizgriffe, dann posten = spart Resourcen
VX grüße Seymore
Pit460
Hallo Seymore, welche Resourcen?
Welche Sicherungen für was sind, habe ich nicht in Suchen oder in den Handbüchern gefunden.
Im Stromlaufplan sehe ich keine Sicherungen eingetragen.
Gruß, Peter
Pit460
Hallo Peter, habe jetzt wirklich alles durch. Ich kann die Sicherungen nicht zuordnen. Es währe lieb von Dir, wenn Du ein Foto hättest mit der Zuordnung der Sicherungen für welche Verbraucher diese sind und dieses Foto einmal hier einstellst.
Gruß, Peter
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
[img:1e2b5c8586]https://up.picr.de/37909726yq.jpg[/img:1e2b5c8586]
Pit460
Super Schnuffi 2, danke.
Gruß, Peter
Schnuffi 2
[img:5f904d39fa]https://up.picr.de/37909895jk.jpg[/img:5f904d39fa]
Pit460
Ist ja noch besser, danke.
Gruß, Peter
Das ist doch auf der VX CD .. der Stromlaufplan.... ?
hast du nicht ?
Pit460
Doch, die hab ich. Aber nicht so klar oder ich brauche eine neue Brille. Konnte auf jeden Fall dies nicht als Sicherung (Fuse) erkennen. :?
Gottseidank, hab ich Euch.
Gruß, Peter
