Guten Tag meine vx Freunde,
Ich habe letztens berichten von Fehlzündungen auf der Autobahn und Leistungsverlust...
Und ich habe angefangen Fehler zu suchen woran es liegen könnte, ich habe auch einen gefunden und zwar war der zündstecker + Zündkerze am linken zylinder durch, die habe ich dann ausgetauscht und erneuert, seitdem läuft sie wieder einwandfrei! Danke für die tollen Tipps
Ich habe auch den kleinen Killschalter deaktiviert um künftige fehlzündungen ausschließen zu können ????
Aber ich habe ein neues Problem und zwar folgendes, es geht ständig die Temperaturleuchte an...
Ich habe mir dann die Mühe gemacht das kühlwasser zu tauschen und das Thermostat zu überprüfen alles war soweit ok, aber die Temperaturleuchte scheint trotzdem, sie scheint auch wenn ich die Maschine direkt starte und warm laufen lassen obwohl es draußen 3 Grad ist und sie schon paar Tage stand...
Meine Frage ist jetzt kann das sein das der Fühler nicht mehr funktioniert oder gibt es da noch andere Probleme?
Es ist auch komisch bei der Fahrt geht sie mal an und dann wieder aus, meisten geht sie an wenn ich über 5t. Umdrehungen kommen, nach einer weile geht sie dann aber wieder aus. Einmal hatte ich eine Fahrt da hat die leuchte auf jedes Schlagloch reagiert sah schon so aus als hätte sie ein wackel Kontakt...
Kennt sich jemand damit aus oder hat jemand erfahrungen damit gemacht??
Vielen dank schon mal
Lg Micha
Thema Killschalter Update
VxM800-111
- VX-Rookie
LG Micha
