Bremszylinder vorn, eventuell defekt
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
Ich bin momentan bei der VX dabei, die Bremsen zu erneuern.
Hinten ist fast fertig, wollte ich die vordere Bremse verbessern und ein Stahlflexleitung ein zu bauen.
Gesagt getan und begonnen zu entlüften von Hand mittels Bremshebel.
Nach fast einer halben Stunde immer noch kein Druck in der Bremse.
Ich habe nun unten den Anschluss wieder geöffnet und den Bremshebel mehrfach betätigt, es kommt kaum Flüssigkeit.
Dann oben gelöst und auch dann kommt kaum Flüssigkeit, wenn man den Hebel mehrfach bewegt.
Sollte es der Zylinder darin defekt sein?
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
Servus Schnuffi
......zu entlüften von Hand mittels Bremshebel......
Das funktioniert so nicht!
Musst die gesamte Bremse von unten befüllen-nicht von oben!
Nimm eine leere Injektions-Spritze (für 15 Cent in der Apotheke) mit 50 ml
steck ein Stückchen Plastikschlauch dran und steck den Platikschlauch auch an das Entlüftungsnippel. Öffne dieses eine halbe Umdrehung und drück mit der Spritze, welche mit frischer Bremsflüssigkeit gefüllt ist, diese von unten nach oben in das System. Der Bremsflüssigkeits-Behälter wird sich langsam füllen, viele Luftblasen werden auch kommen. Wenn keine Lufblasen mehr kommen, schließ das Entlüftungsnippel. Jetzt haste mit Sicherheit Druckpunkt am Bremshebel. Wenn nicht, ist der Hand-Bremszylinder undicht! Dann mußt neue Manschetten spenideren.
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
Noch ein Tip aber evtl. schon zu spät ?
Hab ich auch zu spät gemacht
hab auch vor ein paar Jahren umgerüstet auf Stahlflex / Scheibe dabei neu gemacht (Natürlich Beleg auch).. war danach mit dem Bremspunkt/Druckpunkt nicht zufrieden. Fühlte sich komisch an. (hat aber Gut gebremst von der Wirkung her. das Gefühl im Hebel war komisch)
Bei mir war alles Dicht + Alles gut. Aber der Kolben im Bremszylinder war nicht mehr 100%. Also wieder auf und Verschleißteilsatz für Bremszylinder gekauft und die Sachen verbaut. War ein deutlicher Unterschied anschließend.
Der Rest (entlüften etc.) ist oben ja perfekt beschrieben.
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
Kleine Zwischenmeldung
Habe von einem Kumpel das Bremsen Entlüftungsgerät von Louis geholt und habe per Vakuum die Flüssigkeit nach unten abgezogen und neue wieder rein.
Habe jetzt Druck auf der Bremse, kann den Hebel aber mit Kraft bis an den Griff ziehen.
Nun habe ich den Tipp von Gernot mit dem Festsetzen noch angewandt und lass das System erstmal ruhen
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
Und genau diese Ruhe ist jetzt vorbei.
Ich habe nun wieder prima Druck auf der Bremse vorn.
Dieses Gerät von Louis, was mir ein Freund zur Verfügung gestellt hat, ist klasse und empfehlenswert. Nur recht teuer, gibt aber vergleichbare Typen auch bei amazon und sogar im Koffer für unter 20 Euro.
Aber jetzt kann ich wieder auf die Piste.
Allen ein recht herzliches Danke schön
